aleksasha Жалоба #1 Опубликовано 28 января, 2008 причем это происходит еще до включения вентилятора,поставил новый хомут,опять снова-готова,в мануале по поводу слива ож упоминается про нижний патрубок,но в моем случае оба патрубка расположены сверху,мож я чего не понимаю,как правильно сливать тосол?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bambr Жалоба #2 Опубликовано 28 января, 2008 у меня рвало патрубки только тогда когда к смерти походила прокладка головки блока а внизу радиатора есть сливная пробка. Проверь стравливающий клапан в крышкерасширительного бачка скорее всего он заржавел и если на горячем двигателе идет еле заметный пар из расширительного причём стабильно а не так чуть чуть и всё, то большие проблемы с двигателем а точнее газы идут в систему охлаждения. Радиатор сольёшь а из двигателя почти нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahapiter Жалоба #3 Опубликовано 7 сентября, 2008 Такая же хрень была, закончилось пробитой прокладкой головы ((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
