Кислый
Передний привод
Кислый
Сегодня включил передний привод(стоят авто хабы)
По прямой едет отлично, как вперед так и задним ходом!
Попробывал развернуться И ..... При вывернутых колесах двигаться с включенным передним мостом получается метра 1.5-2! а потом чувствуется каккой то клин, машина тормозит как бутдто на ручнике трогаешься! Это дело проявляется и при движениии задним ходом с вывернутыми колесами!
Не треска не стуков не слышно!
Что это за хрень? Или так и должно быть?, хотя сомневаюсь.
Всем спасибо!
vasco
Дык это, часом а не на сухом асфальте разворачиваться пробовал?
Кислый
Ну как , на асфальте но мокром, дождь шел!
Я где то слышал, что в переднем мосту на ОФ-А, нет межосевого диферинциала!
Это так? это значит, что оба передних колеса гребут с одинаковой скоростью не зависимо от углов их поворота, из-за этого и клинит? Вроде не должно быть такого!
Тогда как же люди ездят с постоянно подключеным п мостом?
Или, с передним мостом получиться ехать только по прямой!? Бред какой то!
Где толком узнать как правильно пользоваться передним мостом, что он может, а что нет?
Спасибо!
Спасибо!
По моему у Аллигатора такой же гемор был. Вылечил. Спроси у него. :russian:
аллигатор
Отписал в личку. Но всеж не парься все у тебя работает
Кислый
Спасибо!
Ок! примерно понятно!
Но в таком случае, для водителя должно быть(загораться) какое нить предупреждение, типа этого:" осторожно, превышен угол допустимого поворота", и водитель в курсе, и не сломает ничего!
Как же ведет себя передний мост при движении по кругу, пусть даже на земле, песке, не на асфальте? тоже клинит, а затем ломается?
Изменено пользователем Кислый
Кислый
Аллиг-р ответил, что так и должно быть........???
У тебя тож авто так же клинит?
Или.......?, все гуд?
Не зря ж ты это назвал гемором?
Народ! Прошу поактивней, разьясните, что как с передним приводом?
Даже в 4x4 не нашел внятной информации!????
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
Что не понятно-то? Ежли передние не могут проскальзывать, то при вывернутых колёсах передний и задний мосты начинают ругаться промеж собой...
Кислый
Ёмко!
Прошу прощения за дотошность, но на то он и форум!!!
Я служил в СА, засвистывал на 452 уазе с включеным пер приводом на любом грунте и асфальте, и с вывернутыми и перевывернутыми колесами, только "шубка вилась", даже, бывало, без кардана задего привода, ск угодно!
Мне б хотелось выяснить техническую часть этого дела(работу переднего моста).
С какого хрена они (мосты)"ругаются"?
И именно при вывернутых колесах переднего моста?
Что за нелепая кострукция???
ЧЕЕЕЕРТЕЖ???
СПАСИБО!
Ёмко!
ЧЕЕЕЕРТЕЖ???
СПАСИБО!
Найди и выучи, что такое межосевой диф. Потом вернёшься... :derisive:
Кислый
Я отлично знаю, устройство и работу межосевого диф!!!
И гипоидной передачи!
Мне интересно , как устроен передний мост у ОФА!
И почему он(мост) не в состоянии работать нормально?
Скажем, как на том-же УАЗе!!!??
СПАСИБО!
Инженер
И что его на фросе нету. :russian:
И про скорости вращения колес в повороте.
Тогда и спрашивать не придется, а то как ни обьясняй, как слепой с глухим..))
Изменено пользователем Инженер
Кислый
Глубоко уважаемый народ, не хотелось бы коментариев диалога!
Допустим-нет диф , а что там есть, и как работает? В болшую гип шестерню воткнуты 2 полуоси и гребут с одинаковой скорстью, независимо от углов поворота???(догадка) ТАК??
Прошу по существу, у кого есть (глянуть) устройство, схема, чертеж кишков переднего моста на ОФ А, и На ОФ Б? есть ли разница?
НЕ нужно язвить!
Я хочу вникнуть!
Спасибо!
НЕ нужно язвить!
Я хочу вникнуть!
Спасибо!
Инженер
Да не язвил я... и не комментировал, а всего лишь дополнил.
Просто В ПОВОРОТЕ передние колеса идут по бОльшему радиусу, нежели задние, потому передний кардан вращается быстрее заднего (на машинах, где есть межосевой дифференциал) и передний мост тут вообще ни причем. На фросе, как и на многих других, межосевого дифа нет, карданам (в режиме 4х4) ПРИХОДИТСЯ вращаться с одинаковой скоростью (соединены-то меж собой жестко), потому В ПОВОРОТЕ передние колеса не просто катятся, а скользят, что незаметно в грязи и ярко выражено на асфальте.
И ещё - Part-time надо беречь. На кой тебе, спрашивается , полный привод на асфальте? Пусть даже и на сыром? А то ведь захрустит. Вот тогда и будет гимор, а пока у тебя точно все работает. )))
Кислый
БОЛьшущее спасибо!!!
Тока вним прочтя эту простите ......., набор слов!
как это понять???\:
"Жестко подключаемый передний мост? Да нет проблем, задействовал полный привод, заблокировал межосевой «дифф», и вот вам его, дифференциала, «отсутствие». Что же касается обычного полноприводного режима, то его использование в испытаниях было призвано играть роль «печки». "
Это как, все в одном??? Два действия при вк переднего пер привода
1. задействовал полный привод,
2. заблокировал межосевой «дифф»,
Это как? а нельзя ли просто включить передний привод, но не блокировать диф в переднм мосту!?
Меж ос диф писутствует у люб авто, в его ведущем мосту. Не только 4x4 ? ЛЮБЫЕ!!
Всем известен прим принцип работы меж ос диф, колесо движ по внутр диам должно двигаться с таким же коэф замедления, с каким коэф ускаряется колесо двигающееся по внешнему диаметру поворота.
Поправте если я не прав.
Инженеру!!!
"На фросе, как и на многих других, межосевого дифа нет,"
Вот и ФСЁ!!!)))) Значит передние колеса гребут на ФРОСЕ ровно - БЛОКИРОВАНЫ!
НЕТ диф в переднем мосту!
УЩЕРБНАЯ КОСТРУКЦИЯ!!!!
неужели на этой хрени сэконили буржуи!!!!(((
Дану!
Пойду продам на х!!!
Всем спасибо!
Tigra
Мля... Я так понимаю, что только обращение Викторовича с просьбой не на форуме удерживает многих от... ненормативной лексики.
МЕЖ-ОСЕВОЙ диференциал - это МЕЖДУ ОСЯМИ!!!! При "парт-тайме" его просто НЕТ!!! Дифы В МОСТАХ(!) И ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ЕСТЬ!!! Некоторым везет - они их могут блокировать.
Кислый
БЛКИРОВАТЬ?????
ЧЕМ???
А Я не хо блокировать диф в передем мосту!!!
Научи как??
И еще!
Тож де - то читал, что если ОФУ вывесить (на домкратах, на чем угодно), и оставить вращаться свободными колесами по диагонали ( другим 2 препядствовать во вращении) то будет стоять и жужжать вращать свободными колесами!
А это говорит о присутствии меж ос диф в обоих мостах!!!
Или опять не то????)))
Tigra
Я понял, тебе надо очень осторожно писАть! Не переживай, нам с тобой заблокировать ни передний, ни задний диференциал не удастся - НЕТ БЛОКИРОВОК!!!
"А это говорит о присутствии меж ос диф!!!!"
Нет, не говорит! Если б ты вывевил ОДНО ЛЮБОЕ колесо и оно бы "жужжало" бы, то это был бы признак присутствия МЕЖОСЕВОГО диференциала.
Кислый
Ну и класс!!!
Значит, НЕТ БЛОКИРОВОК!!!!
И КЛИНИТЬ при вывернутых колесах, НЕ ДОЛЖНО!!!!
А фак, на рыло!!!((((
Tigra
НЕ БЫВАЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФЕРЕНЦИАЛА В МОСТАХ!!!
Кислый
Тигре!!!
"Если б ты вывесил ОДНО ЛЮБОЕ колесо и оно бы "жужжало" бы, то это был бы признак присутствия МЕЖОСЕВОГО диференциала."
Я в курсе!!!
Мне не хотелось эксперементов!!!
Вроде форум , колективный мозок!!!)))
Всяк подскажут, что к чему!!!!!)))
Ну вООще!!!
))) братишка!!!)))
ОСТЫНЬ!!
Tigra
Все. Мозг порвал. Братишка уже остыл. Завтра пойду сдавать "колективный мозок", что советую сделать всему форуму, не дай Бог заразно. КУ-КУ :russian:
А можно я его стукну и он будет фиолЭтовый, в крапинку... (С) :grin:
Кислый
Осторжней там, горячие.......... НАШИ парни!!!!!)))
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
