100g
Сколы и мелкие подкраски кузова
100g
Сегодня обошел машинку (красного Моню покупил, ыыы))) ). Подрал стамеской всяких паучков и подкожные ржавые вздутия. Зачистил шкуркой, залил мовилем. Купил краску...
Но. Те места кузова, что спрятаны от глаз в арках дверей и под капотом - уже решил: брызну краской и засохну. Только есть пара мест которые на виду. Что дальше делать не знаю - опыта нет. Везде пишут: зачистить/антикорозийка/грунтовка/покраска. Только это стратегия, а вот про тактику локальной подкраски кузова, что-то не попадалось. Т.е. как залить всю деталь - понятно...
Где-то слышал, что надо красить, потом нулевой шкуркой ровнять, потом опять красить, потом полировать...
Знаю только как полировать, это когда сначала водка потом пиво. А что понимается под словом грунтовка не соображу. Стремно как-то зайти в магаз и сказать: дайте мне грунтовку. Втюхают же што-нить...
Изменено пользователем 100g
Analgin
В твоем случае (после обработки мовилью) все сдирать на...х.
Это же жир, а ты на него краску собрался ложить.
Зачистка - преобразователь ржавчины (если надо) или обезжиривание - шпатлевка - ошкуривание - шпатлевка - ошкуривание - грунтовка - ошкуривание - шпатлевка - грунтовка - покраска. - полировка.
Вот примерно такой алгоритм.
100g
  Analgin сказал:
Спасибо.
А полировка как делается?
Инженер
Полировочной пастой с абразивом. После того как краска высохнет, меленькой наждачкой с водичкой, потом наносим пасту на поролоновый круг полировальной машинки и вперед.
Analgin
  Инженер сказал:
не-а
наждачку забудь - всю краску испортишь.
Opel.80ssm
  Analgin сказал:
не-а
Чего за бред. А как же я полерую. Особенно лак. Обьясни плиз как испортить? А то мож я зря тру и чегот не знаю.
Подниму- ка я эту темку, потому как засада вышла.
Проела наша питерская вода немецкую краску на двери и начала ржавчиной пузыриться.
Смотрел я на это дело долго а тут как раз и тему эта на форуме завелась, вот я и не вытерпел.
Заклеил бумажной лентой места вокруг мест гибели металла, и дальше по вычитанным технологиям.
И все бы ничего, но вот когда я, после шпатлевки - грунтовки - покраски, снял эту ленту то увидел
по краям кошмар какой-то. :tease:
И вот как с ним поступать дальше - не знаю. Что там с пастой - и какой именно? делать не совсем ясно. :no2:
Подскажите, что дальше с эти делать, чтобы красота получилась неземная вместо этого кошмара?
И помедленнее, помедленее, пожалуста... :read:
100g
  Scarabey сказал:
Во! Я вспомнил! Помнишь я тебе показывал дурной результат покраски за правой задней дверью? Так вот, глядя на фотку выше я вспомнил, что было отличие по технологии. Я там использовал малярный скотч. Думаю, что именно по этому такой дурной результат и получился. А на пятой двери я закрывал скотчем только стекла с резинками, но не огораживал только место покраски...
ЗЫ: По ведению темы.
Так хочется услышать советы соконфетников на тактическом уровне. Общая технология яснА.
Но, не понятно как расшифровывать "меленькой наждачкой" и "полировочной пастой с абразивом".
Понимаете? Когда заходишь в магазин и говоришь: мне, пожалуйста, меленькую наждачку и полировочную пасту с абразивом, - тебе задаются такие уточняющие вопросы, которые ставят в тупик. Ибо выбор большой очень.
Analgin
В том же самом магазине запроси пастЫ (их несколько по величине абразива) для восстановления ЛКП (лако -красочного покрытия) - вернее для полировки после подкраски или восстановления сколов.
Если там спецы - то морду дуть не будут, а предложат то-что и надо.
Во всяком случае я так и поступил.
Тюбиков пасты ужо и в помине нет, так. что подсказать номера не могу к сожалению.
Но сначало все же полируется пастой с более крупным образивом и заканчивается чуть ли не мастикой.
