аллигатор 0 Жалоба #1 Опубликовано 9 апреля, 2008 А в каком месте на Фроськах установить радиостанцию СВ? Поделитесь а.... Если у кого установлена.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 9 апреля, 2008 аллигатор сказал: А в каком месте на Фроськах установить радиостанцию СВ? Поделитесь а.... Если у кого установлена.. Читать больше У правой коленки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 0 Жалоба #3 Опубликовано 10 апреля, 2008 аллигатор сказал: А в каком месте на Фроськах установить радиостанцию СВ? Поделитесь а.... Если у кого установлена.. Читать больше в маленький бардачок под патефоном. С боков остается как раз немножко места, чтобы туда засунуть чехол от морды патефона. Хотел вместо пепельницы, но что-то передумал - там больше разбирать надо и вообще курочить изрядно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
аллигатор 0 Жалоба #4 Опубликовано 10 апреля, 2008 Первая мысль и была туды поставить....Но так ведь нужен мне этот карманчик(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 0 Жалоба #5 Опубликовано 10 апреля, 2008 аллигатор сказал: Первая мысль и была туды поставить....Но так ведь нужен мне этот карманчик(((( Читать больше так у нас вариантов-то не сильно много. Пепельница (а значит вероятно проблемы с печкой - рация больше, чем бычкарница и будет упираться задом), нижний бардачок, в ноги (у меня не канает - я длинный и ноги будут упираться и ломать ручки на морде рации) и на крышу между козырьками. Но последний вариант - для клинических случаев, например если машину готовить к жосткому оффроаду и держать в гараже. Потому как свисающий с потолка провод тангенты неизбежно вызовет интерес гопников. Я почесал репу и выбрал наименьшее из зол. А бардачок - ну, судьба у него такая. У нас бардачки вообще какие-то карликовые. После Вектры у меня ощущение, что во фроське бардачок - это тонкое издевательство и намек на то, что у нас бардачок находится за задними сиденьями :scenic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #6 Опубликовано 10 апреля, 2008 Sergey Petrov сказал: в маленький бардачок под патефоном. С боков остается как раз немножко места, чтобы туда засунуть чехол от морды патефона. Хотел вместо пепельницы, но что-то передумал - там больше разбирать надо и вообще курочить изрядно. Читать больше А туда у меню "кирпичик" засунут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 0 Жалоба #7 Опубликовано 10 апреля, 2008 buny сказал: А туда у меню "кирпичик" засунут... Читать больше О! кирпичик - это интересно. Как вошел? Пришлось творить какой-то крепеж или так влез? И как с нагревом? Да, и кстати - какой кирпичик? Я вот весь в раздумьях, что брать и брать ли кирпич вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pit39 0 Жалоба #8 Опубликовано 10 апреля, 2008 А что такое "кирпичик" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 0 Жалоба #9 Опубликовано 10 апреля, 2008 pit39 сказал: А что такое "кирпичик" ? Читать больше усилитель мощности передаваемого сигнала. Полезная вещь, когда надо доораться до кого-то в условиях, когда другой связи просто нет, кроме попутных почтовых птеродактилей и собственных ног. Официально запрещен к использованию. Но как известно, если низзя, но очень надо... то мы конечно будем делать вид, что это совершенно не то, что кто-то мог там подумать. И вообще у нас его нет, и вообще всем почудилось :patsak: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #10 Опубликовано 11 апреля, 2008 Sergey Petrov сказал: О!кирпичик - это интересно. Как вошел? Пришлось творить какой-то крепеж или так влез? И как с нагревом? Да, и кстати - какой кирпичик? Я вот весь в раздумьях, что брать и брать ли кирпич вообще. Читать больше Да просто пихнул в дырку и никак не крепил. Уже много лет стоит... Намано... Кирпичик "стопятидесятый"... З.Ы. В городе 4Вт- совсем ни о чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КРЫМСКИЙ 0 Жалоба #11 Опубликовано 14 апреля, 2008 аллигатор сказал: А в каком месте на Фроськах установить радиостанцию СВ? Поделитесь а.... Если у кого установлена.. Читать больше У меня стоит быстросьемный вариант: на крышке бардачка между сидениями. К рации идет такой ] штатный хомут, им крышку обхватил и прямо сверху на нее прикрутил, антенну вывел на крепление запаски на задн двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max 0 Жалоба #12 Опубликовано 3 мая, 2008 (изменено) У меня под сидение водительское запихано <к полу> т.к. на одной волне постояно... микрофон выведен под руль с правой стороны на держатель. атена на клыке левом заднем 1.3 м выглядит симпатично и снимать легко. Микрофон я провёл так: от рации обычный кабель сетевой, в место кнопки подогрева сидения гнездо <опять таки для витой пары сетевой> и в гнездо сам микрофон... По опыту скажу, что очень удобно при езде болтать.... легко достать легко поставить микрик... скоро могу фотки выложить... Изменено 3 мая, 2008 пользователем Max Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
аллигатор 0 Жалоба #13 Опубликовано 4 мая, 2008 Ждем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max 0 Жалоба #14 Опубликовано 4 мая, 2008 аллигатор сказал: Ждем Читать больше Сори за качество... На телефон делал... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черкасик 0 Жалоба #15 Опубликовано 27 мая, 2012 А как с таким расположением антэны идет прием - передача??? КСВ какое?? очень интересно так как думаю тоже в бампер вкорячить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #16 Опубликовано 27 мая, 2012 Черкасик сказал: А как с таким расположением антэны идет прием - передача??? КСВ какое?? очень интересно так как думаю тоже в бампер вкорячить Читать больше Тирасполь пытается докричаться до Эстонии через четыре года в прошлое. Вот где по настоящему ручник хорошо работает! Похоже, что не просто на все четыре колеса, но даже и запаску и рулевое "держит". А то все что-то привыкли на эстонцев валить, что они "тормоза". Без обид. :roll: Шутка. :chaos: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислый 1 Жалоба #17 Опубликовано 10 июня, 2012 Так у МАКСА не СИ-БИ рация, судя по антене... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черкасик 0 Жалоба #18 Опубликовано 29 августа, 2012 Scarabey сказал: Тирасполь пытается докричаться до Эстонии через четыре года в прошлое. Вот где по настоящему ручник хорошо работает! Похоже, что не просто на все четыре колеса, но даже и запаску и рулевое "держит". А то все что-то привыкли на эстонцев валить, что они "тормоза". Без обид. ;) Шутка. :laught: Читать больше :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #19 Опубликовано 2 сентября, 2012 Системник засунул в потолок. Морду от него (550) повесил у зеркала заднего вида. Ну а антенну - на крепление рейлинга Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черкасик 0 Жалоба #20 Опубликовано 2 сентября, 2012 Да не хочется лишних дырок делать в кузове. ОЙ КАК НЕ ХОЧЕТСЯ !! Вот и думаю на крепление запаски прикрутить,только боюсь о хорошем приеме-передаче можно помечтать :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DGI69 0 Жалоба #21 Опубликовано 27 февраля, 2013 я к хлапушки приделал а антена 1.80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #22 Опубликовано 2 марта, 2013 DGI69 сказал: я к хлапушки приделал а антена 1.80 Читать больше Куда приделал,ет че? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #23 Опубликовано 4 марта, 2013 MJ-555 База в центральом тоннеле, сбоку от ручника. Тангета на стоковом креплении стокового хэндсфри. Кстати, рацией оч доволен, часто спрашивают, где я еду, ибо оч хорошо слышно. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DGI69 0 Жалоба #24 Опубликовано 4 марта, 2013 дрюша сказал: Куда приделал,ет че? Читать больше блин под седенье а антену на заднию хлопушку . антена 1.80 во как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #25 Опубликовано 4 марта, 2013 DGI69 сказал: блин под седенье а антену на заднию хлопушку . антена 1.80 во как Читать больше Блин! Че такое"Хлопушка" (могет перевести кто нибудь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
