mollymo Жалоба #1 Опубликовано 21 апреля, 2008 Ребята,сегодня заметил такую беду.Включен передний мост,начинаю движение,надо сразу развернуться,выворачиваю руль почти до предела - машина отказывается ехать.Если поворачивать большим радиусом,то ради бога,если круто,то не едет.Странно это всё,что может быть? Ну у меня ещё при полном выверте руля - свист.Что с этим делать? Вот два вопроса,может один к другому отношение имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #2 Опубликовано 21 апреля, 2008 Ребята,сегодня заметил такую беду.Включен передний мост,начинаю движение,надо сразу развернуться,выворачиваю руль почти до предела - машина отказывается ехать.Если поворачивать большим радиусом,то ради бога,если круто,то не едет.Странно это всё,что может быть?Ну у меня ещё при полном выверте руля - свист.Что с этим делать? Вот два вопроса,может один к другому отношение имеет. Нет, не имеет, второй вопрос решается просто - нужно подтянуть ремень усилителя руля. А что касается первого вопроса, на фронтерах нет межосевого дифференциала, передние колеса блокируются жестко, а при вывернутом руле радиусы поворота у левого и правого колеса сильно отличаются, потому и не едет, да и крайне не желательно пытаться так ездить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mollymo Жалоба #3 Опубликовано 21 апреля, 2008 Нет, не имеет, второй вопрос решается просто - нужно подтянуть ремень усилителя руля.А что касается первого вопроса, на фронтерах нет межосевого дифференциала, передние колеса блокируются жестко, а при вывернутом руле радиусы поворота у левого и правого колеса сильно отличаются, потому и не едет, да и крайне не желательно пытаться так ездить... Panzerfuehrer, большое спасибо,всё понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер Жалоба #4 Опубликовано 22 апреля, 2008 Я бы поправил -при вывернутом руле радиусы поворота передних и задних колес сильно отличаются :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco Жалоба #5 Опубликовано 22 апреля, 2008 по первому пункту: +1 что народ пишет. по второму: свист может быть и при исправной системе - даже в мурзилке написано, что при полностью вывернутом руле долго держать нельзя - жидкость закипеть может, соответственно если держать несколько секунд в крайнем положении начинают появляться нехорошие звуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mollymo Жалоба #6 Опубликовано 22 апреля, 2008 Ребята спасибо всем,просветили хоть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
