Max Жалоба #1 Опубликовано 3 мая, 2008 Доброго времени суток, собственно заметил течь в насосе гидроусилителя руля. Поскольку текло мало забил... Отсюда последствия: разболтались болты задней крыжки вследствии чего выдавило прокладку... Пробывал затянуть результат 0. Добрые люди, поделитесь советом, как снять насос ГУР на итальяшке лодочной 2.5ТДС. В помощь кину рисунки системы и вот тут она пропускает Помогите снять и разобрать этого зверя, а то работа стоит а я тупо сижу дома... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max Жалоба #2 Опубликовано 4 мая, 2008 Расковырял сегодня бедную фроньку в пух и прах, а выглядело это приблизительно так: 1. снимаем радиатор... 2. вытаскиваем пластиковую панель, которая направляет поток воздуха <сори, не знаю как по руски называется... tuulesuunaja по эстонски> 3. снимаем ремень 4. снимаен шкив 5. откручиваем гайки передней крыжки и заднее крепление <всего 5 шт.> 6. снимаем все шланги 7. выбиваем подшипник передний и теперь самое интересное... 8. ДОЛГО И МУЧИТЕЛЬНО снимаем насос... У меня получилось через верх т.к. мешает крепление мотора <которое делал даун походу>... Вот что у меня получилось: Сам насос тут стоит маленькая прокладка сюда идёт прокладка побольше а так выглядят сами прокладки Завтра попробую собрать и отпишу, как получится ПыСы: всё это для моторов 2.5ТДС т.к. у других моторов я такого гемороя не наблюдал ПыПыСы: И делайте это вдвоём... Одному не справится это 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #3 Опубликовано 4 мая, 2008 Какой он чисинький... как не настоящий.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max Жалоба #4 Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Какой он чисинький... как не настоящий.... Конечно чистенький.... Просто годы службы дают знать... Драил как пистолет вот и результат... Да и не престало на форум <сраную> деталь выставлять. :derisive: час работы и насос блестит... Кстати недавно знакомый сказал <Нифига, а почему у тебя мотор, как новый> Так вот, не поленитесь 500 р в месяц на мойку мотора, зато выглядит презентабельно, ведь машина должна быть чистой не только снаружи... После последнего выезда в г..но весь моторный отсек в глине был... Изменено 4 мая, 2008 пользователем Max Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max Жалоба #5 Опубликовано 5 мая, 2008 (изменено) Уфф, наконец собрал... залил... руль крутится... колёса за ним... Вывод- если в сервисе сказали, что это не чинится- это не есть правда... досих пор под машиной ни капли... насос сухой, а на ремонт ушло 2 дня и 40 р денег :) Теперь радосный ПЮ ПИВА :))) Изменено 5 мая, 2008 пользователем Max Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max Жалоба #6 Опубликовано 6 мая, 2008 Хм... Сегодня глянул- жидкость пенится АТФ-2 залита. В чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер Жалоба #7 Опубликовано 7 мая, 2008 Воздух надо выгнать из системы. Покрути руль от упора до упора - и все наладится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frontera253 Жалоба #8 Опубликовано 15 мая, 2020 Можно как-то прикрепленные изображения из архива вытянуть, а то хочется понять разборный насос ГУР с тыльной части или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #9 Опубликовано 15 мая, 2020 4 часа назад, Frontera253 сказал: Можно как-то прикрепленные изображения из архива вытянуть, а то хочется понять разборный насос ГУР с тыльной части или нет. Попробую завтра поискать. Добавлено 2 минуты спустя 4 часа назад, Frontera253 сказал: Можно как-то прикрепленные изображения из архива вытянуть, а то хочется понять разборный насос ГУР с тыльной части или нет. Поглядел- нет, картинки автор темы выложил на чужой файловый хостинг, там из уже удалили. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Например... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
