Max
Насос ГУР на ОФА 2.5ТДС 98 г.в.
Max
Доброго времени суток,
собственно заметил течь в насосе гидроусилителя руля. Поскольку текло мало забил... Отсюда последствия: разболтались болты задней крыжки вследствии чего выдавило прокладку... Пробывал затянуть результат 0. Добрые люди, поделитесь советом, как снять насос ГУР на итальяшке лодочной 2.5ТДС. В помощь кину рисунки системы
и вот тут она пропускает
Помогите снять и разобрать этого зверя, а то работа стоит а я тупо сижу дома...
Max
Расковырял сегодня бедную фроньку в пух и прах, а выглядело это приблизительно так:
1. снимаем радиатор...
2. вытаскиваем пластиковую панель, которая направляет поток воздуха <сори, не знаю как по руски называется... tuulesuunaja по эстонски>
3. снимаем ремень
4. снимаен шкив
5. откручиваем гайки передней крыжки и заднее крепление <всего 5 шт.>
6. снимаем все шланги
7. выбиваем подшипник передний
и теперь самое интересное...
8. ДОЛГО И МУЧИТЕЛЬНО снимаем насос... У меня получилось через верх т.к. мешает крепление мотора <которое делал даун походу>...
Вот что у меня получилось:
Сам насос
тут стоит маленькая прокладка
сюда идёт прокладка побольше
а так выглядят сами прокладки
Завтра попробую собрать и отпишу, как получится
ПыСы: всё это для моторов 2.5ТДС т.к. у других моторов я такого гемороя не наблюдал
ПыПыСы: И делайте это вдвоём... Одному не справится это 100%
Какой он чисинький... как не настоящий....
Max
Конечно чистенький.... Просто годы службы дают знать... Драил как пистолет вот и результат... Да и не престало на форум <сраную> деталь выставлять. :derisive: час работы и насос блестит...
Кстати недавно знакомый сказал <Нифига, а почему у тебя мотор, как новый> Так вот, не поленитесь 500 р в месяц на мойку мотора, зато выглядит презентабельно, ведь машина должна быть чистой не только снаружи... После последнего выезда в г..но весь моторный отсек в глине был...
Изменено пользователем Max
Max
Уфф,
наконец собрал... залил... руль крутится... колёса за ним... Вывод- если в сервисе сказали, что это не чинится- это не есть правда... досих пор под машиной ни капли... насос сухой, а на ремонт ушло 2 дня и 40 р денег :)
Теперь радосный ПЮ ПИВА :)))
Max
Хм... Сегодня глянул- жидкость пенится АТФ-2 залита. В чём может быть проблема?
Инженер
Воздух надо выгнать из системы. Покрути руль от упора до упора - и все наладится.
Frontera253
Можно как-то прикрепленные изображения из архива вытянуть, а то хочется понять разборный насос ГУР с тыльной части или нет.
4 часа назад, Frontera253 сказал:
Попробую завтра поискать.
Поглядел- нет, картинки автор темы выложил на чужой файловый хостинг, там из уже удалили.
Например...
