bambr
помигивает лампа давление масла
bambr
помигивает лампа давление масла (двигатель 2,3 тд) после хорошой нагрузки на холостые скидываешь на секунду вспыхивает лампа потом тухнет есть подозрение что вспыхивает в момент открытия маслянного термостата. Хтелобы узнать ктонибуть с этим сталкивался как решить эту проблему. Знаимался ктонибудь модификацией маслянной системы на придмет замены воздушного маслянного радиатора вместе с термостатом на жидкостной теплообменник как на более поздних моделях.
VOVAN-78
Масленный термостат открывается при 107 градусах,а мою бытность масленный радиатор один раз горячий был, дык и на улице +35 было,да и сидел я знатно.
Али
Во во, я его вообще снял. Он тёк. Теперь не знаю правильно сделал или нет...
boba.s
ну и как после снятия лучше стало давление?
Изменено пользователем boba.s
VOVAN-78
Посмотрел масл.систему,не на че ента приблуда не влияет,кромя охлождения масла. Вся система стоит под давлением.У меня правда тоже снята,шланги менять надо.
Али
Такое же осталось. Только после поездки по кольцевой с разрешённой скоростью на секунду мелькает лампа.
Analgin
Такая болезнь и у меня.
Коллеги с Исузу-Опель говорят, что в первую очередь надоть проверить давление масла мех.манометром. если давление в порядке, то возможно датчик давления ( у нас двухконтактный).
Если этот рецепт не помогает - редукционный клапан болеет.
Ну уж и если этот рецепт не помагает (ну не дай Бог) - только хирургическое вмешательство сразборкой двигла (вкладыши и т.д).
Свой двиг я еще не лечил, все не досуг, но маслянный датчик новый приобрел в надежде на минимум затрат, да и вкладыши менял в прошлом годе. Но при всем при том стрелка показывает у меня нормальное давление, а вот лампа тоже подмигивает.
Еще спецы говорят, что датчики замененные последнее время пошли пораженные подобной болячкой.Так что надежда умирает последней :russian_roulette:ту
ПЫСЫ. Маслянный радиатор никак на ету ситуевину не влияет и давление в системе не регулирует.
