Кислый
Как снять?
Кислый
Привет!!!
Прошу совета.
Как правильно снимать и ставить металл колпаки на ступицах(хабах)?
Там видимо нужна какая-то присособа?
Не хочется отверткой тупо ковырять!
Спасибо!
Изменено пользователем Кислый
Привет!!!
Прошу совета.
Не хочется ответкой тупо ковырять!
Спасибо!
Они прикручены тремя винтами к диску колеса изнутри его.
Кислый
То есть , необходимо снять колесо?
А вот люфт в ступицах передн подшипников, его ведь необходимо регулировать при установленом колесе!
Для этого нужно снять хаб, а хаб недает снять колпак!
Выходит:
Снимаю колесо, откручиваю тобой указаные винты(изнутри)снятого колеса
Снимаю колпак
Ставлю колесо наместо
Снимаю хаб
Регулирую(убираю)люфт в ст подшипнике
Ставлю хаб
Снимаю колесо
прикручиваю колпак(изнутри)
И в новь ставлю колесо!
Только так? Я правильно понял?
Нет другого метода??
Кто тебе сказал такую ересь?
Кислый
Я и сам знаю!
В свое время и на жигуляторах и на газ-24 и на др автомобилях, для того, чтоб проверить есть ли люфт в ступ подшипниках(конических) нужно покачать колесо, взявшись за верх и низ.
Я таким образом и обнаружил имеющейся,на моей фросе люфт.
Что не так?
Спасибо.
Я и сам знаю!
Что не так?
Спасибо.
Так... обычно делают на машинно-тракторной станции... :grin: Правильней затянуть нужным моментом и отпустить на требуемый угол.... :pardon:
Кислый
Спасибо! Может ты и момент знаешь? И угол, на какой нужно отпускать?
Только из достоверных источников!
В учебнике так:
Затянуть моментом 29Н, затем ослабить. Затем зацепив пружинные весы (безмен :derisive: ) за шпильку колеса тянуть до достижения: для новых 20-24, для старых 12-17Н.
Кислый
В учебнике так:
СПС ! Осталось безмен нарыть! К ста, 12-17Н, эт ск килограммов по безмену????
