DAN Жалоба #1 Опубликовано 13 мая, 2005 Не работает радиатор отопителя. Народ говорит - сгнила перегородка. Где можно отремонтировать или купить новый? И почем? :drag: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref Жалоба #2 Опубликовано 13 мая, 2005 Не работает радиатор отопителя. Народ говорит - сгнила перегородка. Где можно отремонтировать или купить новый? И почем? :drag: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Это к Буне на поклон надо! Он недавно менял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #3 Опубликовано 14 мая, 2005 Не работает радиатор отопителя. Народ говорит - сгнила перегородка. Где можно отремонтировать или купить новый? И почем? :drag: Работа по замене примерно 150$. Это в сервисе. Сам радиатор около 2000р. В Экзисте на Новгородской или Опеле на Заневском. Можно самомому менять. В принципе ничего сложного. После тренировки... :blush2: :grin: З.Ы. В сервисе норма времени на эту работу 5 часов. Так что, делай выводы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DAN Жалоба #4 Опубликовано 14 мая, 2005 Работа по замене примерно 150$. Это в сервисе. Сам радиатор около 2000р. В Экзисте на Новгородской или Опеле на Заневском. Можно самомому менять. В принципе ничего сложного. После тренировки... :blush2: :grin: З.Ы. В сервисе норма времени на эту работу 5 часов. Так что, делай выводы... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. :ok: Всем привет,Буне- спасибо за инфу!!! :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Алюляй Жалоба #5 Опубликовано 15 мая, 2005 Здравствуйте,товарищи!Это мое первое сообщение тут у вас.Располагаю кой-какой информацией по поводу ремонта радиатора отопителя.Вместо фронтеровского лучше поставить монтереевский.Он аллюминиевый и теплоотдача гораздо лучше.Можно даже б.у.Работа по замене-2500.Сам радиатор-1200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref Жалоба #6 Опубликовано 16 мая, 2005 Здравствуйте,товарищи!Это мое первое сообщение тут у вас.Располагаю кой-какой информацией по поводу ремонта радиатора отопителя.Вместо фронтеровского лучше поставить монтереевский.Он аллюминиевый и теплоотдача гораздо лучше.Можно даже б.у.Работа по замене-2500.Сам радиатор-1200. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А по габаритам он такой же? :dirol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #7 Опубликовано 16 мая, 2005 А по габаритам он такой же? :dirol: Прикол в том, что материал радиатора зависит не от модели, а от изготовителя. В данном случае. Насчёт алюминиевый лучше- вопрос спорный. Всю жизнь было наоборот... :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Алюляй Жалоба #8 Опубликовано 16 мая, 2005 Может медный и лучше,но в Фронтере после замены на монтереевский становится гораздо теплее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #9 Опубликовано 17 октября, 2006 Может медный и лучше,но в Фронтере после замены на монтереевский становится гораздо теплее. Олег, ты давай с кодами:ok: а то я с Фроськиными не могу разобраться, а ты еще Монтиковкие радиаторы советуешь:ok: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz Жалоба #10 Опубликовано 19 октября, 2006 Прикол в том, что материал радиатора зависит не от модели, а от изготовителя. В данном случае. Насчёт алюминиевый лучше- вопрос спорный. Всю жизнь было наоборот... :blush2: К тому же медный всегда можно запаять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dozer Жалоба #11 Опубликовано 20 октября, 2006 нашел наконец-то шаражку где паяют - за штукарик распаяли, почистили и запаяли... ждем-с похолодания :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
