iskin Жалоба #1 Опубликовано 16 июля, 2008 (изменено) Появился шум в заднем мосту, долго не думая выбил полуоси. Грешил на полуосевые подшипники, которые менял в свое время на волговские, с ними было все в порядке, хотя на всякий случай и их поменял, дабы удовольствие теперь дешевое... Поставил все на место, шум и гул остался прежним. Насколько понял, все дело в самом редукторе.... Может кто знает в чем там дело может быть, и насколько все это ремонтнопригодное? Да, забыл сказать, что сию машину я в речке утопил за недели две... по самые арки и спростояла часа два в таком положении... Изменено 16 июля, 2008 пользователем iskin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #2 Опубликовано 17 июля, 2008 Появился шум в заднем мосту, долго не думая выбил полуоси. Грешил на полуосевые подшипники, которые менял в свое время на волговские, с ними было все в порядке, хотя на всякий случай и их поменял, дабы удовольствие теперь дешевое...Поставил все на место, шум и гул остался прежним. Насколько понял, все дело в самом редукторе.... Может кто знает в чем там дело может быть, и насколько все это ремонтнопригодное? Да, забыл сказать, что сию машину я в речке утопил за недели две... по самые арки и спростояла часа два в таком положении... В прынцепе ремонтопригодное. Вытаскивай и опреляйся,если подшипники-лехко отделался, если ГП то х.з может и походит,а может и нет по выроботке видно.Коле ранее не шумел,то скорее всего подшипники,купание до добра не доводит :nea:,а может просто совпало.Попробуй покататся немного,если прогрес будет,в разбор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
