Nickel Жалоба #1 Опубликовано 5 августа, 2008 Джиперы! Столкнулся с такой проблемой. При езде по хорошей дороге на разлоченных хабах все более-менее терпимо, но стоит попасться небольшой кочке - сразу появляется сильный гул в переднем колесе. Остановился, тронулся, едешь - все нормально, опять до первой кочки.... Хабы залочил, сложность эта пропала, общий уровень шума немного увеличился (подозреваю, что из-за вращения переднего моста, кардана и т.д.). Примерно та же история описана здесь: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Что бы это могло быть? И как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #2 Опубликовано 5 августа, 2008 (изменено) Что бы это могло быть? И как лечить? Лечить либо покупкой ручных хабов, либо разбирать эти и хотя бы хорошенько их почистить. При сборке после чистки, попробуй смазать хабы трансмиссионным маслом (без фанатизма) и попробуй проехать. Если симптомы не пропадут, значит замена хабов. Изменено 5 августа, 2008 пользователем Викторыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #3 Опубликовано 5 августа, 2008 А хабы ручные и стоят.... AVM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #4 Опубликовано 5 августа, 2008 А хабы ручные и стоят.... AVM Вскрытие есть процесс познания скрытого от нас до времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #5 Опубликовано 6 августа, 2008 Вскрытие есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть.......... :tease: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #6 Опубликовано 6 августа, 2008 Вскрытие есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть процесс познания скрытого от нас до времени вскрытия, кое есть.......... Где взял, скока стоит? Если тама где взял брольше нет - отсыпешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #7 Опубликовано 7 августа, 2008 Где взял, скока стоит? Если тама где взял брольше нет - отсыпешь? Хто здесь? :pilot: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #8 Опубликовано 11 августа, 2008 Все! Решился вопрос. Как и подозревал, выкрутить удалось лишь одну крышечную шпильку из шести. Остальные высверлил к чертовой бабушке, пересверлил саму крышку и резьбу в ответке, нарезал резьбу м5 и закрутил нормальные болтики из нержавейки! Само сабой все разобрал, почистил, смазал, заодно подтянул ступичный подшипник. И тишина...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
