Кислый Жалоба #1 Опубликовано 7 августа, 2008 Всем привет! прошу совета в след вопросе: после недельной стоянки отказываются работать эл приборы. Включаю зажигание, и все приборы горят в пол накала, релюшки трещат. Такая же история при попытке включить фары, и при другой нагрузке. Такое ощущение, что масса плохая где-то, только где искать? Массу от аккумулятора, до кузова проверил, все нормуль! Где еще есть тонкое местечко, чтобы так влияло на всю электрику автомобиля? Всем спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika Жалоба #2 Опубликовано 8 августа, 2008 Всем привет!прошу совета в след вопросе: после недельной стоянки отказываются работать эл приборы. Включаю зажигание, и все приборы горят в пол накала, релюшки трещат. Такая же история при попытке включить фары, и при другой нагрузке. Такое ощущение, что масса плохая где-то, только где искать? Массу от аккумулятора, до кузова проверил, все нормуль! Где еще есть тонкое местечко, чтобы так влияло на всю электрику автомобиля? Всем спасибо за ответы! Клеммы на АКБ зачистить Напругу померять под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed Жалоба #3 Опубликовано 8 августа, 2008 Если только после длительной стоянки, то утечка где-то на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислый Жалоба #4 Опубликовано 10 августа, 2008 Всем спс!!! АККУ умер!!!! Поставил временно, заведомо исправный, с сьерки! И все полетело!!! А я уже хотел рыть в жгутах, еще немного и всю бы проводку расковырял!!!))) Впервые такое замечаю, внезапная смерть акку!!!! И проявляется только под нагрузкой, тк тестором все гуд 12,7вольт, и зеленая точка горит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
