Yuri_R
Код диагностики 81
Yuri_R
Кто подскажет как решить проблему с пониженным напряжением на форсунке (Код неисправности 81)?
После холодного старта тянет отлично, но после выгона на рабочую температуру начинает захлебываться двигатель, идут провалы в оборотах. После выключения двигателя и повторного запуска все нормализуется но через 3-4 минуты опять начинает дергать и терять обороты и мощность. Двигатель больше 2500 не развивает
Изменено пользователем Yuri_R
Наверное нужно массу проверять и провода смотреть... Все-таки с электрикой на этих машинах беда. У меня вот на фронтере форсуночные провода и от РХХ коротнули между собой, похоже мозг погорел((((( Дрянь эта едрена Bosch((( И коса по-дебильному идёт.
Yuri_R
  Panzerfuehrer сказал:
Провлда прозвонил и замерил сопротивление на массу, дефект не устранился.
  Yuri_R сказал:
Возможно нагревается коса где-нить и начинает коротить, напряжения на форсунке нет, движок троит и т.п.
