baltika Жалоба #1 Опубликовано 21 сентября, 2008 Питерцы выручайте..... Куда податься Есть ли в наших краях умельцы (на С-Зап) ? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika Жалоба #2 Опубликовано 29 сентября, 2008 Питерцы выручайте.....Куда податься Есть ли в наших краях умельцы (на С-Зап) ? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Врезал резиновые трубки :russian_roulette: Ужас как все неудобно Гуддини отдыхает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #3 Опубликовано 8 октября, 2008 Сталкивался. Лечил полным удалением старых трубок и инсталляцией новых медных, купленных в "Метизах". Дешево, надежно, сердито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika Жалоба #4 Опубликовано 12 октября, 2008 Сталкивался. Лечил полным удалением старых трубок и инсталляцией новых медных, купленных в "Метизах". Дешево, надежно, сердито. Полностью Полностью согласен. Делал сам? Удручает мысль о снятии бака..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed Жалоба #5 Опубликовано 12 октября, 2008 При достаточном опыте (а я бак снимал 4 раза - замена бензонасоса и поиск барабашек в проводке - итог: замена проводки целиком до реле) бак снимается за 15 минут, ставится за 30 минут, причем без ямы и в одно жало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika Жалоба #6 Опубликовано 12 октября, 2008 При достаточном опыте (а я бак снимал 4 раза - замена бензонасоса и поиск барабашек в проводке - итог: замена проводки целиком до реле) бак снимается за 15 минут, ставится за 30 минут, причем без ямы и в одно жало. О! Респект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
