КостяМалыш 0 Жалоба #1 Опубликовано 25 сентября, 2008 Джентльмены, подскажите: Есть ли в принципе на ОФА 2.2 1997 рождения (переходная, с "круглым" салоном) такая фентиклюшка как салонный фильтр? А то как то запотевает машинка сильно на внутреннем воздухозаборе. И, при включении кондея как то "несвежо"...пару тройку минут. Или могем где в другом "собака зарыта"? А если есть - то где и как до него добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Жалоба #2 Опубликовано 26 сентября, 2008 Салонного фильтра на наших машинках нет. А на "внутреннем воздухозаборе" будет потеть, естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш 0 Жалоба #3 Опубликовано 29 сентября, 2008 Спасибо за ответ. Судя по инфе в профиле у нас не только машинки сильно-похожие, но и проживают по-соседству...! :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #4 Опубликовано 29 сентября, 2008 Судя по инфе в профиле у нас не только машинки сильно-похожие, но и проживают по-соседству...! Есть местечко, куда можно вкрячить подобие салонного фильтра. От забортной вони не сильно защищает, а вот от пыли довольно прилично, правда напор воздуха становится не таким конкретным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 1 Жалоба #5 Опубликовано 29 сентября, 2008 Есть местечко, куда можно вкрячить подобие салонного фильтра. От забортной вони не сильно защищает, а вот от пыли довольно прилично, правда напор воздуха становится не таким конкретным. О! Излагай, я тоже хочу. А что до напора воздуха - есть у меня одна идея занятная - попробовать использовать не тряпочный фильтр, а электростатический фильтр с лабиринтом сеточек. Он и пыль из воздуха вынимать будет хорошо, и особого сопротивления напору не даст, imho. В конце концов, можно попробовать поставить дополнительный вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш 0 Жалоба #6 Опубликовано 30 сентября, 2008 Есть местечко, куда можно вкрячить подобие салонного фильтра. От забортной вони не сильно защищает, а вот от пыли довольно прилично, правда напор воздуха становится не таким конкретным. Оччень, кстати, интересно бы поподробнее.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 1 Жалоба #7 Опубликовано 30 сентября, 2008 Оччень, кстати, интересно бы поподробнее.... ну, в очень общих словах - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А вообще, в идеале я это вижу себе как несколько стандартных фильтрующих ячеек, на входе пара вынимаемых сеточек для грубой и средней очистки (чтобы отлавливать пух и всякую мелочь, полезшую в воздуховод), может быть даже маленький циклонный осадитель для больших скоростей подачи воздуха, а дальше "гармошка" из секций с сеточками под напряжением, так чтобы поток воздуха делился на несколько поменьше и спокойно очищался. Соответственно, внизу должен быть легко снимаемый поддон для отловленной гадости. Но при всей эффективности это полный фанатизм, конечно :) Все упирается в объем, куда можно впихнуть всю эту мудянку. Если места мало - тогда наверное проще сделать что-то вроде противопылевых фильтров для компьютерных корпусов, с поправкой на наши условия. То есть сетку грубой очистки на входе (мелкоячеистая медная сеточка подойдет в самый раз), и несколько слоев натянутой марли для тонкой очистки. Есть еще одна хитрость - чтобы уменьшить сопротивление воздуха, нужно увеличить площадь фильтра. Соответственно, самый простой способ - это использовать относительно большой конический "колпак", который расправится потоком воздуха в воздуховоде и будет использовать сам воздуховод как корпус . Рамка, на которую натягивается основание колпака, делается легкосъемной, чтобы процесс чистки фильтра не превращался в мазохизм, колпак сминается и она вставляется на место. Включили обдув - фильтр расправился и "вышел на режим". Наглотался пыли - вынули рамку, вытянули "носок", вытряхнули его и вставили на место. В принципе, именно такая система была на старых советских пылесосах до наступления эры одноразовых бумажных фильтров. Короче, место врезки - в студию! Будем думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Жалоба #8 Опубликовано 30 сентября, 2008 Судя по инфе в профиле у нас не только машинки сильно-похожие, но и проживают по-соседству...! :grin: Угу :) Пытался придумать у себя салонный фильтр за решетками воздухозабора - больно геморойно в изготовлении и последующих заменах :( Интересно, что Мишка Викторыч надумал, колись! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #9 Опубликовано 30 сентября, 2008 Интересно, что Мишка Викторыч надумал, колись! Идея в основном принадлежит Антохе Ипириуму. На самом деле все гениальное просто. Берется фильтрующий материал, который используется в промышленных кондиционерах-вентиляторах, и втыкается после вентилятора. Для этого откручиваешь бардачок, и сжимая руками квадратный гофрированный короб стягиваешь его в сторону вентилятора. Натягиваешь фильтрующий материал и гофрированный короб ставишь на место. Вот картинка короба Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Жалоба #10 Опубликовано 30 сентября, 2008 Хм... не помню у себя такой гофры. Надо посмотреть повнимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey Petrov 1 Жалоба #11 Опубликовано 30 сентября, 2008 Идея в основном принадлежит Антохе Ипириуму. На самом деле все гениальное просто. Берется фильтрующий материал, который используется в промышленных кондиционерах-вентиляторах, и втыкается после вентилятора. Для этого откручиваешь бардачок, и сжимая руками квадратный гофрированный короб стягиваешь его в сторону вентилятора. Натягиваешь фильтрующий материал и гофрированный короб ставишь на место. Вот картинка коробаПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. ага, это тот кусок воздуховода, который за бардачком и в который втыкается блок резисторов от печки? Можно попробовать, но надо посмотреть, что там дальше идет и сколько места. И посмотреть, насколько греются эти резисторы - не просто же так их в воздуховод засунули. Может, они так жарят, что в фильтре пыль гореть будет. Кстати, моя идея с "носком" лучше тем, что тряпочный колпак сшить никаких проблем, а специальный материал искать надо, и он просто так не вытряхивается - его надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #12 Опубликовано 30 сентября, 2008 Хм... не помню у себя такой гофры. Надо посмотреть повнимательней. Во! С этого и надо было начинать- посмотреть у себя... :grin: И пихнуть туда десяточный салонный фильтр... :derisive: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Жалоба #13 Опубликовано 1 октября, 2008 Во! С этого и надо было начинать- посмотреть у себя... :grin: Вообще была мысль фильтр ставить до вентилятора. Когда вентилятор снял он был похож на мусорный бачок. Поэтому после него смотрел не очень внимательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed 0 Жалоба #14 Опубликовано 1 октября, 2008 У меня та хрень, что на картинке дома лежит уже давно. Обсуждали эту тему с Антохой в гараже, когда снимал все с машины. Только сетку ставить надо не после этого элемента а до него - между блоком вентилятора и этим кожухом, причем если внимательно все рассмотреть на натуре, то там даже есть место для рамки с фильтром толщиной 7-8 мм. А на блоке вентилятора, как раз со стороны рассматриваемого кожуха, снизу и сбоку ближнего к нам есть вырез как раз мм 10. Таким образом: фильтр прямоугольной формы в размер (наверное лучше сделать какую рамочку для удобного использования) для замены которого надо кожух с гармошкой сдвинуть влево на 15 мм и вставить снизу рамку с фильтром. Вроде все просто. Держаться внутри он будет нормально за счет формы самого блока вентилятора и кожуха. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Если кто хочет заняться готов дать на время и кожух и блок с вентилятором, благо есть лишний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #15 Опубликовано 1 октября, 2008 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed 0 Жалоба #16 Опубликовано 1 октября, 2008 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Позвонил, пообщался. Такие маленькие не делают, но можно купить материал и делать самим. 1м кв. 250 рублей (рулон 2 метра шириной, соотв кусок 200*50 см). Разговаривал с Кузьминым Александром. Сказал, что для экспериментов может просто так обрезки отдать (размеры см по 15-20). Подсказал, как проще сам фильтр сделать и какой материал. Просил только если получится рассказать чего и как сделали, так как самому интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #17 Опубликовано 1 октября, 2008 Позвонил, пообщался. Ну вот.... Осталось сделать формочку из гипса под рамочку, купить балон силиконового герметика и начинать производство.... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #18 Опубликовано 2 октября, 2008 Ну вот.... Осталось сделать формочку из гипса под рамочку, купить балон силиконового герметика и начинать производство.... :grin: Уууууу.....Барыги :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
