Перейти к содержимому
buny
Выкладываю обещаные инструкции.
buny
Это тут, типа, как крутить ступицы и ХАБы ручные.
Поделиться на других сайтах
Гость Tyhon
ХАБы ручные -а эсли у меня включ. кнопкой -это автоматические???В чемотличие разборки??? Я наверно нудный? :scenic:
buny
По таким у меня ничего нет... :meeting:
Гость Гость_Крымский_*
Благодарю! На днях мне эта инфа пригодится! :drinks:
Гидеон
У тебя передок подключается кнопкой? Тогда у тебя вообще нету хабов, а есть "плавающая полуось", ShiftOnFly.
А автоматические хабы включаются сами при включении 4х4 - там что-то вроде обгонной муфты.
StirlitZ
А про атоматические хабы есть доступная инфа ?
Просто столкнулся с проблеммкой: правый хаб залочился, а левый нет :( ... пришлось машинку на себе из грязи вытаскивать.
Если кто сталкивался, черканите пару строчек - как лечится и т.п.
Викторыч
Просто столкнулся с проблеммкой: правый хаб залочился, а левый нет :( ... пришлось машинку на себе из грязи вытаскивать. Если кто сталкивался, черканите пару строчек - как лечится и т.п.
Лечится это достаточно нудно подбором регулировочных шайб, промывкой механизма, подбором смазки и её количества, диагностикой зубьев, типа живы ещё или всё. А вообще, как радикальный способ лечения, выброси нах автохабы и поставь ручные. Я лично так и сделал и много много раз, сидя по уши в грязи или в снегу, хвалил себя за этот мужественный поступок :grin: .
StirlitZ
Спасибо за совет !
А цена вопроса какаова (если менять на ручные хабы) ?
Викторыч
Спасибо за совет !
Вот тута посмотри Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Там правда написано, что временно отсутствуют, но это не факт. Просто у Саранчи сейчас "горячая пора" покатушек, так ему некогда сайтом заниматься.
buny
Викторыч.... Тебе не нравится, как работают мои автоматы? :blush:
А если по существу, то... ВОПРОСЫ В ТЕХНИЧКУ , мля... Здесь РЕШЁННЫЕ проблемы...
iskin
Давно терзал вопрос, что лутчше автомат или ручные. То что автомат можно включить невыходя из машины это +, Как то раз, забрался я в дерьмо диаметром 30-40 метров в диаметре, оказвшись в самом центре колесья стали пробуксовывать(включить хабы до этого мозг недодумался). Открыл дверь, а там дерьма по самые пороги, вот вот в салон заглянет. Купаться по самые колена желания небыло. Пришлось отстегивать люк с нутри и покрыше сполз на пузе на капот, откуда и дотянулся до ручных хабов. Так вот, после этого я и задумался а не поставить ли автомат. А поскольку в этом вопросе я полный 0, хотел бы вас спросить что всетаки надежней и лутше :umnik2:
Yuri_R
При переводе раздатки на 4Н на правом хабе начинается трещотка, хаб перебирал и смазал но дефект не исчез, зазоры и зубья в норме. В чем может быть проблема.
Scarabey
Смазки не пожалел, хорошо смазал? :acute:
Loss
Разбирай и инспектируй ступицу ,возможно подъелась шайба под игольчатым. Как вариант поменять хабы сторонами при износе
Изменено пользователем Loss
metis
Земеля? На дату поста погляди! :russian:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
