Али
Очень ищу вменяемого автоэлектрика в северных районах
Али
коллеги мож кто знает? Посоветуйте. Проблема с системой пуска и свечами накаливания в мороз.
VOVAN-78
Опиши симптомы.Коллективный разум рулит. И на севере,это где?
Али
Владимир, ты мою проблему знаешь, ещё прошлой зимой сообщал. При минусе не горит лампа свечей, хотя свечи работают. После пуска двигателя самопроизвольно включается стартер. Пуск выведен на кнопку через 50А реле. Если снять реле- стартер не балуется- свечи не отключаются. Чуть прогреется- 10 мин, всё работает штатно. Заказано большое реле хелла- "время предварительного накала".
Трудности в том, что пока доедешь до электрика- всё работает нормально, да и морозов очень мало. :blush2:
Да, север города- гражданка, просвет, парнас, вообще- Выборгский, Калининский.
Изменено пользователем Али
VOVAN-78
:umnik2: Не любит она у тебя морозов. Все таки странно,реле накала,стартер и все в кучу. Глючит электрика,или кривые ручки напортачили. Копать придется, Надо электрику машин на ночь и на улице оставить,может найдет.Релюха когда придет?
Али
Единственный вариант. Я о нем и думал. Поэтому и ищу ближе к дому. Релюха придёт недели через полторы.
Эх, не хотел человека в блудняк впутывать, да видно придется. Есть возле метро Выборгская Нейшлотский переулок, в доме 19 обитает там известная личность - Мезерницкий Александр Юрьевич. Так вот, работает у него электрик, зовут Николай, машины наши очень хорошо знает и человек толковый. Правда поскольку он работает на Мезерницкого, ценник не он устанавливает, а Александр Юрич очень негуманен в вопросах ценообразования. Но если просто подъехать и пообщаться с Николаем, может что и присоветует.
VOVAN-78
Как раз и морозы наступят :grin:,Ну да,ближе к дому это все гда лучше.Не хош ждать,подрулиавай,релюхи есть,попробуем разобрать.... :derisive:,правда долековато от тебя,ну чеш сделаеш...
Али
Спасибо Владимир. Это конечно, крайний вариант. Ломоносовский район, однако. :pardon:
Викторыч спасибо. И бывал там и наслышан премного. Оч. нехочется. Мож релюху поменяю, и всё исправится. :blush2:
VOVAN-78
:grin: Мож релюху поменяю, и всё исправится. :blush2:
Исправится....хорошо бы,тута у одного товвариша тоже глюк,стеклоподъемники не туды ни сюды,дык кинчелось задним мостом,задними подушками, порогом ну и средней косой,что под телевизором.А ты гриш исправится. :grin:
Да, коса та что под "телевизором", частенько глюки всяческие даёт! :russian_roulette: Я с ней поступил жёстко - распотрошил, нашёл всяческие "каки", в виде лопнувшей изоляции, пропаял, прозвонил, опять одел в защиту и ПОДНЯЛ ЕЁ НАД РАДИАТОРОМ!!! :help: Теперь она у меня на виду и в сухом месте. :russian:
VOVAN-78
:clapping: :clapping: Ну и как?здоровье поправил? машинке.
baltika
Хе...
Очень даже негуманный бывает
Вот решил поменять турбину
На Нейшлотском -8тыр (сутки)
У нас на севере в "Кенигсберге" поменял за 3,5 часа - 3600
Приятно наблюдать было за аккуратным слесарем и общаться с чутким мастером
ТО Али:
Там кстати мне показалось и электрики вменяемые
Али
Хе...
ТО Али:
Где этот "Кенигсберг"? Спасибо за совет.
сегодня новое реле поставлю. Посмотрю. Доложу.
Али
Засада. Новое реле ничего не решает. Просто не хватает знаний. Это реле связано с стартером через один провод, он же идёт от замка. От контактной группы он отрублен. что же получается, если реле не отрубает ток со свечей, значит он запрограмировано подаётся на стартер? Так что ли?
почему лампа не горит, если свечи работают? :umnik2:
почему они не отключаются? :hysterical: Сойду с ума скоро...
Можно не отвечать. Мысли вслух. Даже легче стало.
baltika
Пересечение Художников и Придорожной аллеи
516-52-00
516-52-01
НЕ РЕКЛАМА
Просто хороший осадок
Али
516-52-00
516-52-01
НЕ РЕКЛАМА
Вот за это спасибо. Обязательно заеду. От меня не далеко.
Али
Записался на завтра в Кёнигсберг. Посмотрим что за спецы...
baltika
На подъемнике проверь жгут над КПП
Очень часто перетирается и замыкает с другими проводами
в этой косе и есть провод на втягивающее стартера
возможно он "запускает" стартер
В холод изоляция дубеет
Али
Не знал. Это новость. Спасибо. Чего так далеко то провод? Над коробкой...
VOVAN-78
Это не из той оперы!С коробки 4провода идет, 2 на лампы заднего хода,2 на лампу полный привод.
baltika
Еще на датчик скорости 3 провода
В компл. TDS провода вкл стартера
Братцы, дык у вас движоки разные - у одного 2.3 TD, а у другого 2.5 TDS. Один -Опелёвский, а другой, по моему, - итальянский. У них общего то, что оба дизеля! Там разное практически всё - начиная от строения головки блока, газораспределения, до другого своего края! Отсюда и разница в проводах и датчиках. :russian:
Али
Я об этом помню. Поэтому и удивился. Над коробкой ползал, но косы там никогда не видел... :acute:
Кстати, уже приехал из кенигсберга. Понравилось. В ремзоне чисто, тепло. Отношение отличное, электрик Слава всё объяснял, пытался, что бы я понял. И схему изучал, что редкость.
Вообщем, удалил большой разъём на свечи, сделал напрямую. Отрезал пуск от кнопки, самопальной, и вернул всё обратно на ключ через реле. Сопли все убрал из под капота. :help:
Сделал аварийку, лампы поменял в передних габаритах. Ох непросто это оказывается. :swoon2:
Теперь жду морозов. как оно всё заработает?
Али
Ура, ура !!! :russian: :help: :ok:
Всё работает, завёл сегодня с полтыка в -10. Слава электрику Славе из СТО Кёнигсберг! Спасибо БалтикЕ. Сегодня поеду через Сертолово- буду салютовать!
