серегыч
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
серегыч
СКОРО В ОТПУСК. СОБИРАЮСЬ ЗАНЯТЬСЯ АВТО ПОБЛИЖЕ. ЕСТЬ ВОПРОСЫ.
1. НА АВТО ОДНА ПРОТОЧКА ПОД АВТОХАБ. ВСТАНУТ ЛИ РУЧНЫЕ?
2. СТОЯТ ШИНЫ 255/75/15. КАК БУДУТ СТОЯТЬ 235 ИЛИ 245 НА АВТО?БЕЗ УЩЕРБА УПРОВЛЯЕМОСТИ И ИЗНОСА РУЛЕВОГО?
3.ПО ПОВОДУ ПЕЧКИ ДАЖЕ НЕУДОБНО СПРАШИВАТЬ (БОЮСЬ, ЧТО BUNY БЫЛ ПРАВ) НО ОСТАНАВЛИВАЕТ ТО, ЧТО РАДИАТОР СНИМАЛСЯ И БЫЛ ЗАМЕНЁН. НО ПЕРЕЖАТ ОДИН ИЗ ШЛАНГОВ ПОДАЧИ ОЖ. ЗАВТРА ПРОВЕРЮ КАКОЙ. ПРОКАЧАЮ ПЕЧКУ.
ЗА СОВЕТЫ ЗАРАННЕЕ СПАСИБО. :russian:
ЧТО ЛУЧШЕ: НАБОР ШАЙБ ИЛИ СТАКАН НА АВТОХАБ? :grin:
romario
  серегыч сказал:
Читать больше
Cкажу лишь по резине, сам сталкивался с этим, так вот - машинка будут выглядеть малость ущербна, так как с 235-й станет реально ниже :acute:
Викторыч
  серегыч сказал:
Читать больше
Стакан. Стакан палюбому лучше, во всех смыслах. Но посмотри, есть ли в шрусе отверстие с резьбой.
Opel.80ssm
У меня перегиб шланга печки заменён на пластиковую трубку под 90градусов. В машинке жара.
Изменено пользователем Opel.80ssm
серегыч
  Викторыч сказал:
Читать больше
отверстие есть нет размеров стакана!
Nickel
  серегыч сказал:
Читать больше
Ну уж, не все так просто... Берешь в руки крышку ручного хаба, штанген-циркуль и меряешь, диаметры глубину и т.д. Кстати самому шрусу тоже надо будет такое-же внимание уделить. Да и еще: машина-то у тебя другая...
Изменено пользователем Nickel
серегыч
Намерил. Внутренний диаметр 19 мм, наружный - 27, толщина - 6 мм. Колличество шлицов не считал.
Nickel
Примерно так и есть. Только толщина получается не 6, а 3 мм.. Еще нужно померять, насколько вал выступает над шестеренкой хаба и добавить 2-3 мм, на "крышку" стакана, в которой и сверлится отверстие под болтик. Кроме того, на плоскости, которая опирается на шестеренку я сделал небольшую ступеньку, чтобы увеличить опорную поверхность, однако, она не должна закрывать шлицы.
серегыч
  Nickel сказал:
Читать больше
снял вчера рессорные серьги ,,втулки никакие ,болты насерьгах вместо 18мм стали какие-то полукруглоквадратные ;завтра сделают новые на работе,втуки выточат из волговских,и будут готовы стаканы на автохаб,Займусь смазкой передних ступиц,замена бензофильтра,эластичной муфты,попробую снять остатки внутреней обоймы подшипника из калитки!Работы пока хватит Свободного времени нет
  Nickel сказал:
Читать больше
FRONTOVIK
  серегыч сказал:
Читать больше
Серёгыч, а чего ты по два раза то повторяешь? Тут всё и с первого понятно. Ежели написалось что то не то, -можно отредактировать свой опус кликнув на кнопочку "+ изменить". :russian:
