stig-up Жалоба #1 Опубликовано 25 декабря, 2008 в выходные немного заехал в воду по двери точнее провалился на озере простаяла 2часа (пока искали трактор) залило воз.фильтер да и в двиг.немного попало но завилась хорошо спустя день заметил при ускорении чёрный дым не пойму неужели инжектор может периливать бенз. сегодня как обычно стал заводить НУ И ВОТ:тарахтит,вибрирует,как будто на 2целиндрах и глохнет свечи посмотрел черные, искра идет ,выхлоп какойто не здоровый Может подскажет кто КУДА КОПАТЬ думаю заменой свеч и провадов необайтис :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #2 Опубликовано 26 декабря, 2008 Первое что приходит на ум - замена масла и фильтров, свечей, продувка. Однако странно, если "по двери", то неужто воздухозаборник находится в районе картера двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #3 Опубликовано 26 декабря, 2008 (изменено) трактор задницу сильно поднял а продувать что Изменено 26 декабря, 2008 пользователем stig-up Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel Жалоба #4 Опубликовано 26 декабря, 2008 Я, признаться, машину еще не заливал. Но прикинув, думаю что следующие процедуры нужно провести. Замена масла, масляного фильтра - точно, продувка (открутить свечи и покрутить мотор стартером - провентилировать камеры сгорания), замена проводов - спорно, далее если вода попала в сапуны мостов и КПП, то замена масла и там. Однако, самый худой вариант - залитые и сбойнувшие мозги впрыска (если есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #5 Опубликовано 26 декабря, 2008 Однако, самый худой вариант - залитые и сбойнувшие мозги впрыска (если есть). эх мозги уже звучит ДОРОГО, купил провада,свечи овось поможет :search: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed Жалоба #6 Опубликовано 26 декабря, 2008 Мозги-то в салоне, чего за них волноваться, да и если сдохли бы думаю симптомы другие были бы. А вот я бы еще и лямбду поменял (думаю вода в глушак точно попала, а как лямбда после купания себя ведет - х.з.), а она ведь зараза за смесь тоже отвечает. Провода тоже спорный вопрос - окислиться не успели, а если вода и попала, то сопротивление проводника в воде не изменяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #7 Опубликовано 26 декабря, 2008 . А вот я бы еще и лямбду поменял (думаю вода в глушак точно попала, а как лямбда после купания себя ведет - х.з.), а она ведь зараза за смесь тоже отвечает. лямба как хоть выгледит и где проживает? без ямы поменять возможно?и по цене как? :swoon2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис Жалоба #8 Опубликовано 26 декабря, 2008 (изменено) Мне кажется надо продуть и поменять масло и свечи, воздушный и масляный фильтр. А лямбда находится на выпускном коллекторе. Но, по-моему, про неё после всех профилактических процедур надо думать. Если же катализатор стоИт, то может вода до неё и не дошла. Изменено 26 декабря, 2008 пользователем Борис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #9 Опубликовано 26 декабря, 2008 Мне кажется надо продуть и поменять масло и свечи, воздушный и масляный фильтр.А лямбда находится на выпускном коллекторе. Но, по-моему, про неё после всех профилактических процедур надо думать. Если же катализатор стоИт, то может вода до неё и не дошла. помоему катализатора уже нет а замена масло чем может помоч? свечи то чернеют как бутто потсос на полную передержал НО уменя ИНЖЕКТОР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #10 Опубликовано 26 декабря, 2008 заменил провада,свечи,продул воз.фильтер,завелась но вибрации такие что держись,стреляет и с зади и в фильтр. дотянул до сто пусть думают Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #11 Опубликовано 29 декабря, 2008 Я бы после... простаяла 2часа (пока искали трактор)залило воз.фильтер да и в двиг.немного попало но завилась хорошо ... изучил бы тему про гидроудары... Опционально можно ещё се растительность на ...опе выщипать... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #12 Опубликовано 29 декабря, 2008 больше к воде даже близко не подъеду в этот раз опять повезло обошелся зам.свечей,проводов и масло СНОВО в ОБОЙМЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
