Борис
Стрекочет из-под капота
Борис
Стрёкот, как будто клапан стучит. У нас они регулируются?
Вот в ФАКе есть статья про C24NE. У C20NE так же?
Стрёкот слышится от задней части двигателя. Примерно из района третьего цилиндра.
Тянет пока нормально. как срочно надо решать проблему? можно ли до весны отложить? Езжу мало. Раза два-три в неделю.
В мануале не могу найти.
А может это не клапан? Но думаю, клапан (или что там у нас - гидрокомпенсаторы?), потому что на копейке и на Ниве точно так клапана стучали.
Empyrium
У мня три года уже тарахтит...и ни чо вроде... Гидрики (гидрокомпенсаторы) это вроде.
Борис
Сегодня ещё ухом поводил над мотором. Стрёкот в левое ухо идёт, т.е. справа по ходу от двига.
Кста, в мануале про мой двиг ничего не написано. А вот про С24 говорится, что надо гидротолкатели регулировать. А гидротолкатели и гидрокомпенсаторы - это одно и то же?
Empyrium
Я тоже думаю, что не очень страшно. Щас, может гуру что скажут...
Empyrium
ХЗ, он еще вроде подъемник (толкатель) клапана называется. Гидрокомпенсаторы для того и есть, чтобы ни чего не регулировать...Получается, что ездишь с не отрегулированным зазором в клапанах. Многие пытаются масло подобрать и тд, я считаю, что их нужно менять...
Борис
  Empyrium сказал:
Читать больше
Но вот же на с24 регулируют :search:
FRONTOVIK
  Борис сказал:
Читать больше
У нас совсем разные движки и система газораспределеления принципиально различаются. На твоём движке, как и на всех Опелёвских движках, начиная с Кадетта , причём как на дизельных, так и на зажигалках, система газораспределения включает в себя гидрокомпенсаторы, рокера, "пятачки" и т.д. Так вот к твоему цоканью-кляканью: скорее всего это происходит по следующим причинам:
1. Подклинивание гидрокомпенсатора. Происходит из-за недостаточного давления масла (может произойти из-за засорения отверстия подачи масла в гидрокомпенсаторе (использование Flash промывок при замене масла), износа корпуса. Вещь крайне опасная! ( Возможна их замена без снятия головы, но ОЧЕНЬ геморно и длительно по времени.)
2. Износ площадки рокера. Плохая подача масла через масляный канал в распредвале. (как правило в 3 и 4 цилиндре). ТОЛЬКО ЗАМЕНА ВСЕХ РОКЕРОВ! Внимание: категорически не рекомендую ставить УСИЛЕННЫЕ (квадратные) рокеры!!!! В случае разрыва ремня ГРМ, клина гидрика и подобных жоп - загиб клапанов или трещины в направляющих втулках клапанов - обеспечены!!! Со всеми вытекающими из этого работами и , соответственно, расходами. СТАВИТЬ ТОЛЬКО РОДНЫЕ GM с узкой шейкой!!!
3. Износ кулачка распредвала. Ну тут сами понимаете...
4. Износ упорного пятачка.
5. Суммарный износ всего вышеперечисленного.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
Бюджетный вариант- на работающем двигателе, с помощью палочки приставленной к уху, определить цилиндр, из которого идёт цоканье-кляканье. Открыть клапанную крышку, посмотреть на кулачки распредвала, проворачивая распред, отжимая гидрики , снять рокера, пятачки и сами гидрики с этого цилиндра. Заменить их на хорошие б\у или новые (гидрики-только новые, т.к. б\у надо разбирать и промывать - с маслом б\у не прожать даже приспособой). Собрать в обратном порядке. ОЧЕНЬ ГЕМОРНО, хотя и дёшево.
Вариант КАК НАДО: замена всех рокеров, пятачков и гидриков (это если распред хороший). Происходит со снятием головы (болты кркпления головы-разовые), заменой прокладки ГБ и т.д.
Дорого, но надёжно и менее геморно.
Борис, вскрытие клапанной крышки тебе сразу всё скажет. Смотри на кулачки распреда!!! :russian:
Инженер
  FRONTOVIK сказал:
Читать больше
:acute: 23dtr компенсаторов нету :derisive:
FRONTOVIK
  Инженер сказал:
Читать больше
Согласен. :help: Это один из немногих движков без гидриков. Там, насколько я помню, пользуют регулируемый болт со сферической головой. Ну что сказать, - бывает! :russian:
Борис
  "FRONTOVIK" сказал:
Читать больше
Я стетоскопом слушал. Не смог определить. Стрёкот слышен, но не локализуется. Попробую палочкой.
А могут форсунки стрекотать?
Спасибо за подробный ответ. Буду иметь в виду.
Panzerfuehrer
  Борис сказал:
Читать больше
У меня лично стрекочет выпускной коллектор, ежели газу дать. Шпилька на нем одна отутствует. И еще в клапанной крышке постукивание легкое уже год (на горячем двигателе). Или распредвал разболтался или гидрики... Ищу моториста, надо устранять.
Борис
Сегодня послушал палочкой. Самый сильный стрёкот слышен, когда палочку приставляю к рампе (распределительный коллектор) или к форсунке. Может ли там что-то стрекотать?
Да, а когда к клапанной крышке приставляю, то слышен как бы шелест.
Или это впускной клапан третьего цилиндра стучит, а в рампу отдаётся...
FRONTOVIK
  Борис сказал:
Читать больше
Если от цилинров идёт шелест, а трескотня в районе инжекторов, то поздравляю, - у тебя всё в норме. Если бы были проблеммы с гидриками, рокерами и распредом, то ты их ОЧЕНЬ бы отчётливо услышал. :russian:
Борис
FRONTOVIK
С Новым Годом!
Это хорошо. Я тоже так подумал, что с клапанами нормально. Но ведь прилично стрекочет-то
FRONTOVIK
  Борис сказал:
FRONTOVIK
С Новым Годом!
Читать больше
Это трескотня от инжекторов. Я тоже с самого начала, как машинку взял, подсел на измену от этого стрекотания. Проверил инжектора - два подливали немного. Заменил на Волговсие Сименсы (пошарь если интересно поиском) и забыл. Удачи в Новом году! :russian:
