Panzerfuehrer 1 Жалоба #1 Опубликовано 30 декабря, 2008 Нужен моторист! Двигатель c24ne. Нужно поменять гидрики, колпачки, устранить постукивание в клапанной крышке и ежели чего еще всплывёт в ходе разбора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 31 декабря, 2008 :drag: Нужен моторист! Двигатель c24ne. Нужно поменять гидрики, колпачки, устранить постукивание в клапанной крышке и ежели чего еще всплывёт в ходе разбора... Судя по описанию на Московском,у тебя много че всплывет. :drag: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #3 Опубликовано 31 декабря, 2008 Судя по описанию на Московском,у тебя много че всплывет. А что там в описании? Кроме стука под клапанной крышкой и течи заднего сальника коленвала больше ничего не беспокоит, масло не ест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #4 Опубликовано 31 декабря, 2008 А что там в описании? Кроме стука под клапанной крышкой и течи заднего сальника коленвала больше ничего не беспокоит, масло не ест. :grin: Вскрытие покажет, то что масло не ест эт хорошо, но не показатель. Может уже на подходе,влезут, а там зазоры в кольцах выше нормы,в цилиндрах ступенька,элипс,ну и так далее.Могет только головой не обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
