Кислый
предний привод
Кислый
Здрасьте всем!
Сегодня в лесу забуксовал в сугробе!
Подключил передний привод(авто хабы)!
Вперед привод работал нормально, но проехать было не возможно.
Не выключая привода врубаю заднюю, и слышу несколько сильниейших ударов где то спереди!
Потом схатило продвинулся назад без треска и ударов, забуксовал вновь!
В перед(раскачка) и опять унесколько ударов!
Думал пока выеду все развалиться к ипеням!(((
Прикидывал, как в лесу буду ночевать!
Без нагрузки с подключеным передком все гладко, без ударов, что в перёд, что назад!
Что такое нужно поменять, что б не попасть так как сегодня!
Не слышать этих жутких ударов!
Может я что то не так делал???
Всем спасибо за ответы!!!
ААА! и еще, перестала работать пауза на передние дворники (1 и 2 скорости нормуль)!
Релюшку менял, нет изменений!
Нужно моторчик ковырять чтоль?
Нужно поменять автохабы на ручные. Я сам поменял после аналогичной ситуёвины. Если нет возможности поменять, то разбирай, чисти, смазывай (без фанатизма, можно трансмиссионкой). А вообще, в принцыпе автохабам кирдык.
stig-up
тоже запарили авто хабы! удары были по всей раме как молотом.поставил ручные у VASCO брал сейчас не стуков ни хрустов КЛАСС!!!
Кислый
воощето я разбирал осенью регулировал люфт передних ступиц!
хабы были смазаны обильно консистентной смазкой типа литол, или графитка!!
Это не правильно? Я еще хотел добавить погуще!, но не стал!
Может кто нить обьяснит принцип подключения переднего привода!
видел шланг какойто в передний мост впивается!????
Хабы! А сколько у вас их реальная цена?
у нас тут мона попасть на развод оч просто?
И еще про моторчик? разбирать или не разбирать?
СПС!
Изменено пользователем Кислый
baltika
СПС!
Проверь блочок К8
Кислый
СПС!
Проверь блочок К8
Привет!
Это блочек прямоугольный с шестью ногами!
Я его менял, изменений нет никаких!
Внутри моторчика видимо есть тоже контакты которые возвращают щетки в исходное положение!
У мну эта функция тоже не работает!(((
Слушай пришли ПЛЗ ссылку на схему полностью!
Я не могу найти схему которая совпадала бы с моим авто!
Все какую бы схему не находил, то одно не совпадает, то другое!(цвета проводов)!
Буду очень благодарен!
Люди! сколько в России стоят манульные хабы?
baltika
Привет!
Проверь провода на массу
Лохматый
После регулировки ступичных подшипников каждый раз надо регулировать осевой люфт хабов. Для этого между хабом и стопорным кольцом ставятся шайбы нужной толщины. Люфт должен быть от 0 до 0,3 мм. Снимать это кольцо мучительно неудобно, а ставить обратно вообще жола. Можно этот гемор заменить шайбой с выточкой, если есть знакомый токарь. Глубина выточки делается такой, чтобы обеспечить этот самый люфт. Шайба крепится болтиком М8, завёрнутым в торец вала. Много смазки быть не должно, может не отключиться после выключения переднего привода и тоже будет щёлкать.
А самый правильный совет уже дали, это ручные хабы, ссылка сверху. Как только кризис позволит буду себе их ставить.
В автохабах не должно быть консистентной смазки. Нисколько. Только жидкая.
Лохматый
Спирт? Одобрямс. У меня там графитка, но она почти жидкая, пока нормально. Если жидкая, то какая?
Кислый
Теперь нужно снять промыть от косист смазки и смазать жидкой?
Насколько жидкая смазка должна быть? WD-40 подойдет?
"Может кто нить обьяснит принцип подключения переднего привода!
видел шланг какойто в передний мост впивается!????"
Авто хабы включаются за счет чего?
Спс!
Спс!
Смазка подойдет в виде любого трансмиссионного масла типа 75W90. Автохабы работают по принципу обгонной муфты (понятнее стало :grin: ). Короче не парься, какая тебе разница как они работают, сними, промой, помажь. Осмотри зубья, если сильно покрошены (стерты) копи на ручные хабы. Если зубья целы, значит еще походят.
Лохматый
Шланг в мост это сапун, чтобы в лужах вода не заливалась шланг выведен наверх, возможно в воздушный фильтр.
Это должно быть и на заднем мосту и на коробках.
Кислый
Как же так? обгонная муфта работает в одном направлении, вперед!
Каким образом осуществл работа переднего моста назад?
Передний мост в идеале должен работать под нагрузкой, без стуков и тресков, как вперед, так и назад! (раскачка) ТАК?
Как праввильно дествовать, если забуксовал?
Включил мост, и вперед - назад не выключая моста?
Или другая последовательность?
Вот такой я дотошный!)))
Спс!
Лохматый
Не любят автохабы раскачки. Мне это сказали при первом визите в Джип сервис. Теперь и ты это знаешь. Надо копить деньги на ручные.
1. Как же так? обгонная муфта работает в одном направлении, вперед!
2. Каким образом осуществл работа заднего моста назад?
3. Передний мост в идеале должен работать под нагрузкой, без стуков и тресков, как вперед, так и назад! (раскачка) ТАК?
4. Как праввильно дествовать, если забуксовал?
5. Включил мост, и вперед - назад не выключая моста?
Отвечаю по пунктам:
1. Вот такие вот они сцуко неправильные, работают и при движении назад.
2. Включаешь скорость, кардан начинает крутиться и крутить шестерни в заднем мосту, шестерни крутят полуоси, колёсы начинают крутиться и авто едет (или не едет) назад. А в чём проблема-то?
3. Передний (впрочем как и задний) мост должен работать без стуков и грюков как вперед так и назад. Когда имеем неправильно работающие автохабы, при смене направления движения слышим душераздирающие звуки в переднем мосту. Звуки эти похожи на удары кувалдой по раме.
4. Иди за трактором. Ну или звонок другу :telephone: .
5. Включаем мост (для автохабов - ручкой из салона ), и начинаем раскачивать машину вперед - назад НЕ выключая моста. Чтобы сразу не копать яму и не садиться на мосты, включи пониженную передачу и сильно не газуй.
Короче, купи ручные хабы и приезжай в гости. Отвезём тебя в лес, нальем стакан, сразу научишся вылезать (или залезать) из (в) говен (говны).
Кислый
Ошибся млин!!!
Конечно ПЕРЕДНЕГО моста на зад? В этом случае какя обгонная муфта сцепляет хабы?
Что там за хитрое устройство!
Спасибо за приглашение!
Летом может буду проездом в городе - ГЕРОЕ Ленинграде!
Сейчас стало легче, РФ признала зеленую карту наконец-то!
Ураааа!
Лохматый
Ждёмс.
Кислый
А что насчет паузы с передними дворниками?
Когда подрульный включатель включен в режим паузы, то напряжение появляется на одном из проводов в разьеме мотрчика. но моторчик не пускается.
И нет возврата щеток в нормальное положение.
Что где искать?
Спс!
