phil78 2 Жалоба #1 Опубликовано 22 апреля, 2009 Собрался на техосмотр, скрепя сердце отодрал тонировку с передних боковых стекол. После чего на стекле остался липкий слой, к которому прилипает грязь, на нем остаются отпечатки пальцев и вообще противная штука. Далее было попробовано: - средство для мытья окон с вытиранием-растиранием бумагой - растворитель 646 - бензин Галоша Результата нет никакого. Может кто сталкивался с такой задачей? Поделитесь опытом, чтоб не играть в юного химика... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 22 апреля, 2009 Растворитель и пластмассовый шпатель. :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika 1 Жалоба #3 Опубликовано 23 апреля, 2009 Собрался на техосмотр, скрепя сердце отодрал тонировку с передних боковых стекол. После чего на стекле остался липкий слой, к которому прилипает грязь, на нем остаются отпечатки пальцев и вообще противная штука. Далее было попробовано: - средство для мытья окон с вытиранием-растиранием бумагой - растворитель 646 - бензин Галоша Результата нет никакого. Может кто сталкивался с такой задачей? Поделитесь опытом, чтоб не играть в юного химика... :) ИЗ Инета ....ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ИМПОРТНЫЙ помоему за 75 рублей такая темненькая жестянка аэрозоль сходит как по маслу неоставляя следов потом просто стекло очистителем и все (только не переусердствовать с нанесением чтоб пластик на пластик не попала )короче аккуратность и еще аккуратность а по действию слегка растворяет пленку и потом тряпочкой клеевая основа сходит со стекла скатываясь .... Сам не пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #4 Опубликовано 23 апреля, 2009 ИЗ Инета....ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ИМПОРТНЫЙ помоему за 75 рублей такая темненькая жестянка аэрозоль сходит как по маслу неоставляя следов потом просто стекло очистителем и все (только не переусердствовать с нанесением чтоб пластик на пластик не попала )короче аккуратность и еще аккуратность а по действию слегка растворяет пленку и потом тряпочкой клеевая основа сходит со стекла скатываясь .... Сам не пробовал И надо учесть, что лак, которым у тебя краска на дверях покрыта он тоже растворяет не по-деццки. Так что - страся. А вообще-то обычно используют Уайт-спирит, он тож лак любит пожевать, но не так охотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuFox 0 Жалоба #5 Опубликовано 23 апреля, 2009 Есть еще любопытная гадость- очиститель тормозов. Сродни промывке карбюратора, но едренее в 3 раза. Отмывает все. Но и брызгается во все стороны, так что аккуратность нужна. Баллон 350 ры стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #6 Опубликовано 23 апреля, 2009 И надо учесть, что лак, которым у тебя краска на дверях покрыта он тоже растворяет не по-деццки. Так что - страся. А вообще-то обычно используют Уайт-спирит, он тож лак любит пожевать, но не так охотно. Короче надо аккуратненько оклеить дверь скотчем, а потом растворителем. Да? :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #7 Опубликовано 23 апреля, 2009 Короче надо аккуратненько оклеить дверь скотчем, а потом растворителем. Да? :grin: Чтобы на двери остался защитный слой из скотча на века? :mda: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metis 0 Жалоба #8 Опубликовано 23 апреля, 2009 Чтобы на двери остался защитный слой из скотча на века? :mda: Не знаю!Вроде про скотч - вполне разумно!Скотч если бумажный!Когда окна деревянные красил - всегда бумажный скотч на стёкла мастырил (читоб не обг...дить)!Потом отдирал - без усяких следов! :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #9 Опубликовано 23 апреля, 2009 Короче надо аккуратненько оклеить дверь скотчем, а потом растворителем. Да? :grin: Ню-ню.. Ты исчо поиронизируй... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #10 Опубликовано 24 апреля, 2009 Я три дня назад очень успешно всё оттёр растворителем. В качестве тряпки использовал старые детские колготки, фактура у них подходящая, ребристая. Мочишь в растворителе и стираешь клей, он остается на колготках, затем мочишь следующий кусочек колготок и трешь. На два стекла ушли как раз одни детские колготки. P.S. Женские колготки не подойдут :grin: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
аллигатор 0 Жалоба #11 Опубликовано 24 апреля, 2009 разтонировка на фирме стоит 600 рублей за два стекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 2 Жалоба #12 Опубликовано 24 апреля, 2009 Всем спасибо за советы :) Теперь главное до дыр не протереть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 1 Жалоба #13 Опубликовано 4 мая, 2009 Всем спасибо за советы :) Теперь главное до дыр не протереть :) А вообще...когда в следущий раз снимать плёнку будешь надо её строительным феном греть.Снимется вместе с клеем...ни чего на стекле не останется!!! :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuFox 0 Жалоба #14 Опубликовано 4 мая, 2009 А вообще...когда в следущий раз снимать плёнку будешь надо её строительным феном греть.Снимется вместе с клеем...ни чего на стекле не останется!!! :acute: Шульц, ну так же не интересно! А как же помучаться? Зато потом так приятно, когда преодолел все трудности! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #15 Опубликовано 4 мая, 2009 Всё зависит от тонировки. В смысле способ... Я первое погрел. Клей остался.... Намочил растворителем, от размяк и я его скребочком пластмассовым... А второе греть не стал - один хрен скоблить подумал.... И в мороз всё снялось со стекла одним движением и без всяких остатков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #16 Опубликовано 5 мая, 2009 И в мороз всё снялось со стекла одним движением и без всяких остатков... Усе,кому тонировку сымать к БУНИ,у него холодильник для фроси есть,с морозом. :hysterical: :scare: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metis 0 Жалоба #17 Опубликовано 5 мая, 2009 Усе,кому тонировку сымать к БУНИ,у него холодильник для фроси есть,с морозом. :hysterical: :scare: А у Насяльника , как в Грэции - есть всё! И холодильник, и - станок! :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #18 Опубликовано 5 мая, 2009 Усе,кому тонировку сымать к БУНИ,у него холодильник для фроси есть,с морозом. :hysterical: :scare: Холодильник- это для VIP... А так молотком. Быстро и эффективно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzer13 0 Жалоба #19 Опубликовано 8 января, 2013 Есть еще любопытная гадость- очиститель тормозов. Сродни промывке карбюратора, но едренее в 3 раза. Отмывает все. Но и брызгается во все стороны, так что аккуратность нужна. Баллон 350 ры стоит. Так вот именно что он отмывает ВСЕ, этот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. в принципе хорош, но по-моему, он для этой операции будет уж слишком силен, такой штукой можно много проблем наделать… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #20 Опубликовано 10 января, 2013 Суть самого процесса растонировки вовсе не в растворителе, сами тонировщики растворители не юзают вообще, клей надо не растворять, а отдирать. Делается это элементарно, лезвием от опасной бритвы :upset: Она кратно эффективней пластикового шпателя и стекла не царапает. А в качестве жидкости для связывания получающейся стружки, надо использовать обыкновенную мыльную воду. Тогда всё у вас будет окей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #21 Опубликовано 10 января, 2013 Так вот именно что он отмывает ВСЕ, этот очиститель в принципе хорош, но по-моему, он для этой операции будет уж слишком силен, такой штукой можно много проблем наделать… ответ через годы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello 0 Жалоба #22 Опубликовано 15 января, 2013 Зачем так жестко? Берём обычное средство для окон... Щедро поливаем... Ждём... Ещё поливаем и снимаем шпателем. Остатки поливаем и вытираем сухой тряпкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #23 Опубликовано 15 января, 2013 Если тонировка сделана 18 лет назад, то средство для окон не помогает. Только шпатель для снятия тонировки, "скребок" в строймагах называется, со сменными лезвиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr80 0 Жалоба #24 Опубликовано 13 февраля, 2013 ИЗ Инета....ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ИМПОРТНЫЙ помоему за 75 рублей такая темненькая жестянка аэрозоль сходит как по маслу неоставляя следов потом просто стекло очистителем и все (только не переусердствовать с нанесением чтоб пластик на пластик не попала )короче аккуратность и еще аккуратность а по действию слегка растворяет пленку и потом тряпочкой клеевая основа сходит со стекла скатываясь .... Сам не пробовал Только вы не учли что лак, покрывающий основную краску на дверях, этот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. тоже может растворить очень даже неплохо. Если все таки такой штукой пользоваться, то самое главное хорошо перестраховаться! Лучше попробуйте тот же Уайт-спирит, хоть он тоже на лак плохо действует, но хоть не так жестко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #25 Опубликовано 13 февраля, 2013 После уайт-спирита лак тускнеет, но остается, поэтому полировка весь блеск возвращает на место. Можно применять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
