iskin 0 Жалоба #1 Опубликовано 13 мая, 2009 Недавно начал сифонить шланг гидроусилителя руля, это тот который вворочивается в сам насос и в какой то агрегат что на рулевой рейке и имеет резьбу с двух сторон. Начал искать родной, но за него попросили 3 т.р., Вкрутил от Газели, подошел один в один и стоит 250 рублей. Может кому и пригодится :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 0 Жалоба #2 Опубликовано 17 декабря, 2009 Недавно начал сифонить шланг гидроусилителя руля, это тот который вворочивается в сам насос и в какой то агрегат что на рулевой рейке и имеет резьбу с двух сторон. Начал искать родной, но за него попросили 3 т.р., Вкрутил от Газели, подошел один в один и стоит 250 рублей. Может кому и пригодится :grin: Я то же менял но ещё раньше...весной прошлого года.От газели или от быка непомню.Но он короче и конус штуцера у него не много другой.По началу немного капало масло но потом перестало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loss 0 Жалоба #3 Опубликовано 21 декабря, 2009 С импорттного ГУР устанавливаемого на Газели как опция..А вообще шланги прессуются фирмами занимающимеися рукавами высокого давления для гидравлики или Петровичем из тракторно-экскаваторной бригады за магарыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedorkit 0 Жалоба #4 Опубликовано 22 марта, 2011 странно, знакомые газелисты посмотрели мой шланг с фронтеры и сказали что на газелях такого же нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
