musiy Жалоба #1 Опубликовано 1 июня, 2009 Здраствуйте, скажите подойдет мост от 2,5 кубового дизеля на 2,4 бензин . Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #2 Опубликовано 1 июня, 2009 Здраствуйте, скажите подойдет мост от 2,5 кубового дизеля на 2,4 бензин . Спасибо! Зависит от того, какое у тя передаточное. Либо подойдёт, либо менять оба моста. :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
musiy Жалоба #3 Опубликовано 1 июня, 2009 Зависит от того, какое у тя передаточное. Либо подойдёт, либо менять оба моста. :grin: А как узнать? Маркировка снаружи кака-ято есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 Жалоба #4 Опубликовано 1 июня, 2009 А как узнать? Маркировка снаружи кака-ято есть? Два варианта - либо под одним из болтов, которые крепят крышку редуктора заднего моста, есть пластинка, на которой отштампованы цифры 4.88 (для движка 2.4 например), либо снимать крышку и смотреть выбитые цифры на большой шестерне, должно быть "39/8"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
musiy Жалоба #5 Опубликовано 1 июня, 2009 Два варианта - либо под одним из болтов, которые крепят крышку редуктора заднего моста, есть пластинка, на которой отштампованы цифры 4.88 (для движка 2.4 например), либо снимать крышку и смотреть выбитые цифры на большой шестерне, должно быть "39/8"... Спасибо, будем искать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
musiy Жалоба #6 Опубликовано 1 июня, 2009 Не подходит: 2,5дизель 4.30/1 2,4бензин 4.88/1 Спасибо за внимание и помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
