Али 0 Жалоба #1 Опубликовано 13 июня, 2009 (изменено) Вообщем всё понятно должно быть. Газанул- обороты вверх, отпустил педаль- она в полу, не подымается. Это первое. Второе, рычаг на Тнвд сам вниз не опускается- только рукой. Нашёл пружинку. приделал к рычагу и вакуумнику- обороты сбрасывает, до дому доехал. На валу педали в салоне, тоже оказыватся есть пружина- раньше туда не смотрел . Свободно болтается. Собственно вопрос: какие пружины возвращают холостые обороты? Куда смотреть? Что делать? Кто виноват?(Последний вопрос на всякий случай- по традиции.) Спасибо. П.с. на основном все дизелисты как вымерли. Вопрос то срочный. Изменено 13 июня, 2009 пользователем Али Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 15 июня, 2009 Вообщем всё понятно должно быть. Газанул- обороты вверх, отпустил педаль- она в полу, не подымается. Это первое. Второе, рычаг на Тнвд сам вниз не опускается- только рукой. Нашёл пружинку. приделал к рычагу и вакуумнику- обороты сбрасывает, до дому доехал. На валу педали в салоне, тоже оказыватся есть пружина- раньше туда не смотрел .Свободно болтается. Собственно вопрос: какие пружины возвращают холостые обороты? Куда смотреть? Что делать? Кто виноват?(Последний вопрос на всякий случай- по традиции.) Спасибо. П.с. на основном все дизелисты как вымерли. Вопрос то срочный. Первое что приходит на ум это заедает тросик,ну а потом пружинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #3 Опубликовано 16 июня, 2009 Первое что приходит на ум это заедает тросик,ну а потом пружинки. Владимир, что же это получается, тросик заедал, потом заел, а повесил я доп пружину, перестал заедать? Неужели ни у кого пружины не лопались не на педали не на ТНВД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #4 Опубликовано 17 июня, 2009 Владимир, что же это получается, тросик заедал, потом заел, а повесил я доп пружину, перестал заедать? Неужели ни у кого пружины не лопались не на педали не на ТНВД? Попробуй определится что всетаки,трос или ТНВД.Сними ограничитель хода с троса на тнвд,и посмотри как ходит привод насоса. В тросе одна нитка ек и все, свободно двигатся трос не будет. Ну че я тебе простые истины то толкую. P.S. Дык правельно,еще одну повесь(пружину)и опять пороботает,пока совсем не заклинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #5 Опубликовано 18 июня, 2009 Попробуй определится что всетаки,трос или ТНВД.Сними ограничитель хода с троса на тнвд,и посмотри как ходит привод насоса. В тросе одна нитка ек и все, свободно двигатся трос не будет. Ну че я тебе простые истины то толкую.P.S. Дык правельно,еще одну повесь(пружину)и опять пороботает,пока совсем не заклинит. Действительно, дополнительно. к проверке пружин- вытащить трос из оплётки и посмотреть на него, есть разрывы или нет? Вытаскивается он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #6 Опубликовано 19 июня, 2009 Действительно, дополнительно. к проверке пружин- вытащить трос из оплётки и посмотреть на него, есть разрывы или нет? Вытаскивается он? Нет,не разбирается он :cray: , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #7 Опубликовано 19 июня, 2009 Нет,не разбирается он :cray: , Всё разобрал. Посмотрел. то что не тросик, я уже писал. рычаг на насосе сам не возвращается. Вокруг оси рычага расположена пружина с двумя усами, один на корпус ТНВД, другой на рычаг. Она соскочила, гадина. Пружина на педали вообще лопнула. Кто пробовал ставить пружину на ось рычага подачи топлива? Какова методика? Я сегодня мучился часа три, ничего не получается- крепится или один усик или другой, но не одновременно два... :russian: Спасибо. жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #8 Опубликовано 22 июня, 2009 Всё разобрал. Посмотрел. то что не тросик, я уже писал. рычаг на насосе сам не возвращается. Вокруг оси рычага расположена пружина с двумя усами, один на корпус ТНВД, другой на рычаг. Она соскочила, гадина. Пружина на педали вообще лопнула. Кто пробовал ставить пружину на ось рычага подачи топлива? Какова методика? Я сегодня мучился часа три, ничего не получается- крепится или один усик или другой, но не одновременно два... :russian: Спасибо. жду. ТНВД сдергивал што ли? там подлезть то без снятия "фиг вам". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #9 Опубликовано 22 июня, 2009 Нет ТНВД снимать это черезчур. Так пытался, но подлезать действительно сложно. Значит методик нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #10 Опубликовано 22 июня, 2009 Нет ТНВД снимать это черезчур. Так пытался, но подлезать действительно сложно. Значит методик нет? Методика одна,сдергивай ТНВД,и на столе сделаеш.Ваставить впрыск и прокачать не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #11 Опубликовано 22 июня, 2009 Методика одна,сдергивай ТНВД,и на столе сделаеш.Ваставить впрыск и прокачать не проблема. Владимир, умеешь ты обрадовать. Это же ритуал, с маховиком, со стрелочным индикатором и т.д. Я делал в ДГС на Благодатной- стоит 4200. Плохо дело... :umnik2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #12 Опубликовано 23 июня, 2009 Владимир, умеешь ты обрадовать. Это же ритуал, с маховиком, со стрелочным индикатором и т.д. Я делал в ДГС на Благодатной- стоит 4200. Плохо дело... :umnik2: Я завтра буду на Васке с утра,можно пересечся,или выбери день,я подрулю,снимим,поставим,выставим. Делов на час. Телефона в профиле,звони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #13 Опубликовано 23 июня, 2009 Я завтра буду на Васке с утра,можно пересечся,или выбери день,я подрулю,снимим,поставим,выставим.Делов на час. Телефона в профиле,звони. Вот за это действительно, душевное спасибо. Я кстати тоже с утра буду на Ваське, но пешком. А машина стоит на Гражданке. Пришла ещё новая пружинка на ТНВД, не знаю, поставить её или старую оставить? Или завтра, или послезавтра, или когда тебе удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #14 Опубликовано 23 июня, 2009 Вот за это действительно, душевное спасибо. Я кстати тоже с утра буду на Ваське, но пешком. А машина стоит на Гражданке. Пришла ещё новая пружинка на ТНВД, не знаю, поставить её или старую оставить? Или завтра, или послезавтра, или когда тебе удобно. Ну блин! тефона есть,звони. Как мне,как мне,как тебе удобно! [ Давай звони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #15 Опубликовано 26 июня, 2009 Я уже говорил- повторюсь,спасибо Владимиру. Второе, не снимая ТНВД пружину поставить нереально, можно не пытаться. Сняв, его, всё равно помучались минут 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #16 Опубликовано 26 июня, 2009 Я уже говорил- повторюсь,спасибо Владимиру. Второе, не снимая ТНВД пружину поставить нереально, можно не пытаться. Сняв, его, всё равно помучались минут 10. Педаль то поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #17 Опубликовано 26 июня, 2009 Педаль то поставил? Да уже вчера ездили в ленту. Жена довольна. пружинку на педали разогнуть раз плюнуть, ток с паялкой. Туже правда стало всё немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
