Кислый
Караул! спасайте!
Кислый
Всем Салют!!!
Народ, спасайте!!
2,5 тдс итальянский дрыгатель. Ударил в тормоз После резкого разгона! всё заглохла, пытаюсь заводть - схватывает и тут же глохнет!
Пытаюсь заводить как учили в детстве, с выжатым сцепл ! и когда глохнет, ощущается удар(не сильный) в удерживаемую педаль сцепл!
Сегодня все стояли кипели мозгом, бош тестер-не работает esitronik, не видит мозги автомобиля!
Как я сам думаю, что угол впрыска сбился, так как туго прокручивает стартер! но там только шестерни, ремня г распределения нет!!!, что такое случилось? Пытался в опель сервис(он тут один), дак там диагностик в отпуске! и все тормозят типа никто больше не умеет и не знает(идиотов врубили!!!)
С нетерпением жду дельных советов!!!
всем спасибо!!
Изменено пользователем Кислый
Может шкив коленвала с места сорвало? Со "звёздочкой" датчика положения...
Кислый
  buny сказал:
Спс.
Фига!!!((((
Чудеса!!!(((((
С чего начинать то??
Там есть фигнюшка с двумя шлангами ИГР я вспоминаю называется.
Дак вот на кануне я трахался с моторчиком дворников, при вкл зажиг этот клапан издавал звук(тихий) , чётко помню!
А вот при этой ситуации , в этом клапане тишина пограничная!!!
Хотя на фишку питание при вкл зажигания, напр подается!!!
ЛЮДИ, мне оч срочно нужно!!! Спасайте!!
И ещё: есть такая фигуся , си=талкивался на бензиновых двигателях, так есть хитрый клапан который перекрывает подачу топлива при ударе, аварии и тд! Типа без опастность!
Может и в моем случае такая же хрень тоже имеется!!!
Может скинуть (открыть) этот клапан, и все??
Где он находиться? Надеюсь доступно опиСал!!!
baltika
  Кислый сказал:
Всем Салют!!!
Народ, спасайте!!
Сегодня все стояли кипели мозгом, бош тестер-не работает, не видит мозги автомобиля!
всем спасибо!!
[/quot
Cложно дать сразу ответ
Склоняюсь - разломился коленвал (смотреть продольный люфт для начала)
Движек хрупкий, делался для монотонной работы на флоте и в авиации. Резких действий не любит.
Попробуй здесь Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. спросить (повежливей там...)
Пищит - остаток вакуума через мембрану клапана ЕГР (выкинь ЕГР, одна грязь в движке от него)
"Хитрого" клапана нет
Кислый
Спс! там, по совету, отписался!!!
Подразумевают сломаный к вал!
жопстон!(((, где я его возьму??
Приговор тачке????
на металл!(((((((((((((((((
Боню, прошу простить. СПС!
здесь металл принимают активно))))
Кислый
Сегодня ходил вокруг. обнаружил отсутстве питания на клапане топл насоса, при вкл зажигании.?????
Думаю, чем я рискую! Подал на прямую плюс на клапан, не отсоединяя штатный провод., услышал щелчёк сработовшего клапана. Ну и попытался запустить двиг.
Запустился, но его колбасило неск секунд(как будто только 2 цилиндра работает) Заглушил сам ключем, и здесь фигня какая то!
Счего он заглох от ключа???, ведь питание на клапан я не снимал!
Мистика!
я ошибался насчет клапана есть на нем питание! прошу прощения.
Это нашел на одном из форумов про этот двиг:
"На этом двигателе нет самодиагностики - 100%. Для того чтобы прочитать ошибки необходим прибор TECH-2 с начинкой от опеля и именно для этого двигателя. Ошибки можно посмотреть компьютером через адаптер, но этот двигатель читает далеко не всякая программа. А еще у этого двигателя есть всякие хитрости в электрике, так например питание цепи катушки EGR, куча всяких датчиков, клапан системы регулировки впрыска сидят на одном предохранителе. Если этот предохранитель перегорает, то топливо в насос подается, клапан насоса открыт, а машина не заводится и показывает с десяток ошибок, начиная иммобилайзером и кончая обрывом цепи расходомера. Очень грамотный электрик ходил вокруг машины в течении часа прежде чем додумался предохранители проверить контролькой, визуально всё было ОК.
Сегодня подключили комп "OP-com" программу, были несущественные ошибки, я их и рассмотреть не успел, спец проводивший диагностику все удалил и заявил, что электронника, датчики все в порядке! И предположил, что нет равномерной подачи топлива.И начинать копать нужно с системы подачи топлива. Ослабили трубку подачи топлива на одну из форсунок, и тут как назло сел акку, совсем перестал крутить.
Кислый
Вопрос решен! меньше часа работы, что значит найти чела который знает, (сечет) тему, что к чему, без лишних действий и соответственно лишнего бабла!
Всем спасибо!
Слетели 2 штанги(толкатели), на разных цилиндрах, с коромысел(рокеров) клапанов!
Конечно загнуло их, заменил все восемь(до кучи)! Движка поет!
Еще раз всем спасибо!
baltika
Искренне поздравляю!
Отпишись на Иркутский сайт дизелистов.
Полезная инфа.
Борис
А почему они слетели? Голова дёрнулась при резком торможении?
  Борис сказал:
Вот и я думаю... Может сначала погнуло, а потом уже слетели?
Кислый
  buny сказал:
Слетели, так как корткие(выроботка, износ)! Новые штанги на глаз(без измерений) видно, что длинней юзаных!
Словом будем ездить, все само проявиться!
Всем спс!!!
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
