Подогрев зеркал на ОФА, штатный
Isuzu-Opel молчит, дублирую сюда.
Когда-то он у меня работал... причем работал странно. Кнопка включения подогрева без фиксации, после ее нажатия загорался диод и зеркала грелись, но выключить подогрев повторным нажатием было нельзя. С тех пор прошло много времени, поменял и водительскую дверь (шла в комплекте с машиной), поменял зеркала... Сейчас работают все регулировки, но нет подогрева, диод не загорается. Все прозванивал, вроде все правильно подключено, не пойму в чем дело. Судя по характеру работы кнопки должно быть какое-то реле? Есть ли оно и где может располагаться?
Нашел на схеме, реле К35, местонахождение не указано...
Дык насколько понимаю, там таймер стоит, где-то минут на 10. Вот как раз в выходные хочу залезть в эту лабуду, перестало греться одно из зеркал. Если успеешь раньше - отпись, как оно там. :derisive:
  Scarabey сказал:
У меня оба не греют, диод не загорается. Если хотя бы одно зеркало обогревается, значит дело не в реле...
В каталоге кажется нашел эту релюху - 12 38 580, но вот где оно расположено там тоже не нарисовано.
  Panzerfuehrer сказал:
Дорогая, собака.
Тогда вместо этой хрени переделаю на кнопку с фиксацией.. когда-нибудь... если время будет.........
Tigra
Если правильно помню, реле прямо в блоке включения (там где диодик). Вроде там биметаллическая пластина, выключается по нагреву - примерно через 15 мин.
Xristofor
Приветствую!
А если этот диодик горит не зеркала не греют? Смотреть на сами подогревающие элементы?
  Tigra сказал:
Сеньк, посмотрю.
  Xristofor сказал:
Да.
alexsav
Тоже шляпа с одним из зеркал, диод горит, а греет только одно стекло!
baltika
  alexsav сказал:
Нарушен контакт в месте расклепки ножевых контактов и подложки с металлическим напылением.
Клепки - медь , напыление - алюминь Вот и не дружат
Тема широко описывалась кажется на московском форуме
я поступил проще - вонзил тонкие иглы в подложку где напыление (под контакты)
и аакуратно подпаял к ножевым контактам (иголки залужены заранее)
Работает 2 год.
baltika
Вот нашел
Tigra
  alexsav сказал:
  Tigra сказал:
Не без труда, но нашел :umnik2:
Реле расположено справа от ног переднего пассажира за пластиковой защитой. Номер реле GM 90 159406.
Marsel_kmv
Кстати помогите. С чего начать. Не работает электро привод зеркал и подогрев. Привод раньше работал, а диод никогда не горел. С чего начать прозвонку?
  Marsel_kmv сказал:
Провода внутри двери... прозванивал, вольтметром напряжение замерял, реле сегодня тоже менял... пока безрезультатно. :shout:
Marsel_kmv
Эх... знать бы как цепь идет,можно было бы поэтапно все это дело прозвонить.
  Marsel_kmv сказал:
Со схемами напряг. А принцип действия такой: у реле четыре ногы: постоянное питание, масса, обогрев и Е ("управление"). На Е должен приходить сигнал от кнопочки на двери - кнопка без фиксации замыкает цепь, плюс приходит в реле, возбуждает якорь и он остается в замкнутом состоянии какое-то время (минут 20). Вот у меня все работает как выяснилось, кроме кнопки. Так что буду дверь опять разбирать. Темно, холодно :russian_roulette:
Marsel_kmv
Братишка, чего-то в этой схеме не хватает. Е -это что-то другое. От управления минимум четыре провода на одно зеркало. На один этот выход реле все не заведешь. Где-то еще какае-то разводка должна быть.
  Marsel_kmv сказал:
Если подать на Е питание ну или просто замкнуть на мгновение контакт 15 (постоянный +) и контакт Е, то якорь реле возбуждается на определенное время (минут 20) и обогрев работает. У меня, правда, что-то напутано, от кнопки на Е плюс не подается и зеркало греется только правое. А те макароны, которые в дверях, они: масса, провод плюсовой на кнопку и от кнопки на контакт Е, плюс приходящий на обогрев c реле... у меня без разъемов, все на скрутках соединено по цветам интуитивно, надо теперь понять как правильно...
Marsel_kmv
Ааа. . . Ты про обогрев. А я все смотрю в контексте управления зеркалами.
  Marsel_kmv сказал:
Диодик загорается от реле подогрева зеркал. Регулировки зеркал - провода другие, без реле.
Marsel_kmv
А реле или предохранитель есть?
