OlAn 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 сентября, 2009 Выручайте!!! Потек задний сальник. В связи с чем было решено его менять, а за одно и все, что касается сцепления. Проблемма в том, что все разобрали, а как стоял диск сцепления не посмотрели. :diablo: Вопрос: какой стороной ставится диск сцепления, более выступающей частью к маховику или наоборот? Примеряли, вроде и так и так ставится, но как правильно? Заранее спасибо всем откликнувшимся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 10 сентября, 2009 OlAn сказал: Выручайте!!! Потек задний сальник. В связи с чем было решено его менять, а за одно и все, что касается сцепления. Проблемма в том, что все разобрали, а как стоял диск сцепления не посмотрели. :diablo: Вопрос: какой стороной ставится диск сцепления, более выступающей частью к маховику или наоборот? Примеряли, вроде и так и так ставится, но как правильно? Заранее спасибо всем откликнувшимся! Читать больше У тя родное стоит,или ужо кОлхозз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlAn 0 Жалоба #3 Опубликовано 10 сентября, 2009 VOVAN-78 сказал: У тя родное стоит,или ужо кОлхозз. Читать больше Родное. Диск без демпферных пружин... Маховик с демпферным диском... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #4 Опубликовано 10 сентября, 2009 OlAn сказал: Родное. Диск без демпферных пружин... Маховик с демпферным диском... Читать больше Ну тодыть выступом к корзине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlAn 0 Жалоба #5 Опубликовано 10 сентября, 2009 VOVAN-78 сказал: Ну тодыть выступом к корзине. Читать больше Спасибо за поддержку. Вечером будем ставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlAn 0 Жалоба #6 Опубликовано 14 сентября, 2009 VOVAN-78 сказал: Ну тодыть выступом к корзине. Читать больше М.. да.. После такой подсказки, блн, пришлось второй раз снимать коробку.. Выступом диск ставиться к двигателю... Если на оборот - при выжиме сцепления в выступ диска упираютя лепестки корзины и соответственно кирдык, скорости не включить... Еще раз спасибо за неправильную подсказку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #7 Опубликовано 14 сентября, 2009 OlAn сказал: М.. да.. После такой подсказки, блн, пришлось второй раз снимать коробку.. Выступом диск ставиться к двигателю... Если на оборот - при выжиме сцепления в выступ диска упираютя лепестки корзины и соответственно кирдык, скорости не включить... Еще раз спасибо за неправильную подсказку... Читать больше Ббблин! :swoon: во прокололся,извините ради бога, :blush2:,чет память подвела,не когда раньше не замечал за собой.Еше раз извините. Надо глянуть мануал... :umnik2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #8 Опубликовано 14 сентября, 2009 OlAn сказал: М.. да.. После такой подсказки, блн, пришлось второй раз снимать коробку.. Выступом диск ставиться к двигателю... Если на оборот - при выжиме сцепления в выступ диска упираютя лепестки корзины и соответственно кирдык, скорости не включить... Еще раз спасибо за неправильную подсказку... Читать больше Да... :russian_roulette: Тута оним пывом не отделаешся... :drunk: :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
