ИЩЕЦЦА ВТЯГИВАЮЩЕЕ СТАРТЕРА НА C24ne
Всё, затренькало меня щёлкать подгоревшими пятаками втягивающего! Посему ищется оное (новое). Может есть у кого? Если нет, то подскажите где его можно добыть и почём. :russian:
Их есть у меня, не помню точно новое или нет, но точно помню что рабочее. Если хочешь, могу тебе спросить новое на Маршале, их там валом, стОит около 800 рублей (толи 700 толи 900).
Шульц
Полная ревизия стартера (обмотка. щетки и пр.хрень), с заменой на НОВОЕ втягивающее, стоит 1400руб. на "Маршалле". Только сегодня Тигре делали. Если чо, могу телефончик подсказать. :telephone: Так что не кипишуй. :drag:
Изменено пользователем Шульц
Сегодня звонил Буне, дык он говорит, что тут может быть дело не во втягивающем.Советовал проводку копать от замка до стартера.
А дело вот в чём: при повороте ключа щелчки из-под капота слышны но , сцуко, не крутит. Может крутануть как с первого раза , так и 4-5. Напрягает быть "щелкунчиком"! Если напрямую с аккума - нет проблем - с пол тыка. Замерял напругу на стартере при щелчках - 7.5 V. Какие у кого мысли? :russian:
Шульц
Контакты почисти на втягивающем, для начала.
Вот не поверишь, - у меня машинка с золочёными контактами. Золото имеет свойство не окисляться. Это от прежнего владельца досталось. Там секретка массовая есть... Сначала есть мысли пройти по Буниному пути - буду копать провода, зачищать соединения, кнопочки разные и т.п. :russian: Слышал я, что эта болячка довольно распространённая на Фроськах. Есть у кого ещё такая жопа, или мне одному повезло? :scare:
Empyrium
Есть там один разъемчик..... около расширительного бачка, я его выкинул и все стало нормально. У меня даже втягивающее не щелкало, хотя на управляющем проводе напряжение было.... при измерении тестером, а вот лампочка показала всю правду...
Шульц
Я конечно Фросей не владел, но что-то в моей больной памяти всплывает, :umnik2: что на 2,4 есть какой-то провод, или разъем мод ковриком водителя, и вот он частенько мозг тогойт ... Ну в общем Буня придет и подтвердит, или опять обзовет нехорошими словами ... :blush2:
Empyrium
Нет во фронтере под ковриком разъемов. бел./син. провод от замка зажигания идет под торпедо и выходит в моторный отсек с права. Идет до двухконтактного разъема (красно-коричневый) и отходит от него красн./ черн. и идет до втягивающего.
Да у меня уже второй год стоит кнопка "старт".... Ну лень мне по разъёмам ползать. :blush:
Бунь, будь человеком, выложи плиз схемы, фото, видео и текст по установке этой кнопки. У меня всё запущено в этом плане. Мне что бы стартер снять, даже выхлопную приходится от выпускного коллектора отстёгивать, часа на 4 работы, за...ло. Зато я уверен, что я в городе и окрестностях чемпион по скоростному снятию стартера.
Бунь, будь человеком, выложи плиз схемы...
Empyrium
Ахринеть схема.... :grin:
Ага... Сложнейшая... :yu:
Антоха, ты же знаешь, что меня даже от домашнего телефона током бьёт. Поэтому хватит прикалываться, в выходные приезжай ставить мне кнопку.
Empyrium
Куда те ее вставить :grin:
Нах она те нужна, опять пол машины разбирать придеццо.
Фпринципе я и завтра могу... скорее всего
Я готов. Тока вот мне нужен съемник шкива коленвала. Если завтра с утра найду что-нибудь подходящее, то приезжай, бухнем, поставим кнопку.
ядолов
если мне не изменяет память,то от нексии стартер подходит....дёшево и сердито)))
