stig-up 0 Жалоба #1 Опубликовано 14 октября, 2009 подскажите пожалуста как разжать цилиндр передний? сажрала колодку а новую не впихнуть! левый хорошо пошол а правый сакис что ли! новый под заказ от 4500 не айс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 14 октября, 2009 подскажите пожалуста как разжать цилиндр передний? Газовым ключем (шведками). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
искандер 0 Жалоба #3 Опубликовано 14 октября, 2009 если закисло советую сприцом с иглой керосин проколоть пыльник и залить керосином часа на 2 после этого пойдёт как по маслу сам делал недавно переберал полностью оба если закисло советую сприцом с иглой керосин проколоть пыльник и залить керосином часана 2 после этого пойдёт как по маслу сам делал недавно переберал полностью оба очень редко бывает из-за сильного износа цилиндр вываливается почти целиком и клинит тогда может стоит выдавить насосом полностью и перебрать рем комплект не дорогой не помню что-то 450-500руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #4 Опубликовано 14 октября, 2009 если закисло советую сприцом с иглой керосин проколоть пыльник и залить керосином часана 2 после этого пойдёт как по маслу сам делал недавно переберал полностью оба очень редко бывает из-за сильного износа цилиндр вываливается почти целиком и клинит тогда может стоит выдавить насосом полностью и перебрать рем комплект не дорогой не помню что-то 450-500руб это ты про передний или задний говариш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #5 Опубликовано 14 октября, 2009 если закисло советую сприцом с иглой керосин проколоть пыльник и залить керосином часана 2 Не надо такого советовать. Любые нефтепродукты убъют кольцо на поршне. Если сильно хочется помочить, то тормозухой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #6 Опубликовано 14 октября, 2009 попробую сначало шведками!! страшновато расколоть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #7 Опубликовано 15 октября, 2009 если закисло советую сприцом с иглой керосин проколоть пыльник и залить керосином часана 2 после этого пойдёт как по маслу сам делал недавно переберал полностью оба очень редко бывает из-за сильного износа цилиндр вываливается почти целиком и клинит тогда может стоит выдавить насосом полностью и перебрать рем комплект не дорогой не помню что-то 450-500руб вчера выдовил поршень! а он весь в наростах ржавых почистил теперь двигается!!! ура спосибо!! :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #8 Опубликовано 15 октября, 2009 вчера выдовил поршень! а он весь в наростах ржавых почистил теперь двигается!!! ура спосибо!! :russian: суппорт советую перебрать все резинки поменять и промазать сам намаялся в свое время, резинки со временем распухают и суппорт на пальцах направляющих не ходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
