romario
Бендикс в общем ЁК...
romario
Суть проблемы такова... Всё чаще и чаще мне приходится сидеть и дёргать стартером, пока бендикс войдёт в зацепление :aggressive: Сколько это может стоить и какие заморочки при замене :russian:
metis
Рома?
А эт точна бендикс? Или стартёру хана?
romario
Рома?
Я не думаю, что хана стартёру... Крутит то он хорошо... Да и вообще, ситуёвина один в один у меня уже бывала на предыдущих жигулях...
metis
У меня просто такие "пляски с бубном" были вначале прошлой зимы!
Ключ поворачиваешь - релюха клацает , и не заводица! Разобрали стартёр , а там почти щёток не осталось! БУ-шные была чёт не судьба нигде достать - купил на Стакановцев новый стартер! Полёт нормальный!
Ой, Ромыч, не сыпь мне соль на сахар! Я эту проблему решаю второй год. :russian_roulette: Что было сделано:
1. Зачистка контакта под расширительным бочком - ноль.
2. Замена втягивающего (мысли-"типа пятаки подгорели") - ноль.
3. Зачистка ВСЕХ контактов и, прошу прощения, сочленения проводов - ноль.
4. Замена контактной группы замка зажигания - ноль.
5. Правка наколоченных зубцов в стартере - ноль.
Проблема была частично решена зачисткой плюсового входа на втягивающем с заменой гаечек на латунные с юбкой. Чего рыть дальше - не знаю. :tease: :russian:
Пы.Сы. И вот ведь что характерно - при прямой подаче тока на стартер от аккума - нет проблем! :yahoo:
romario
О, точно!!! Подам напрямую на стартер и видно будет в какую сторону рыть :acute: Юра, СПАСИБО!!!
Empyrium
Этот разъем вселенское зло.... Пока его не выкинул очстрадал. Машину глушишь и не завести (только отверткой)... через полчаса все ок... музыку громко врубаешь магнитолла гаснет (при не заведенном двигателе т.е. без генератора).
Ставьте перемычку или меняйте провод целиком... Я уже 4 месяца как забыл об ентом ужасе.....
romario
Антох, ну как поподробнее об этом... Я думал, что вопрос в принципе в замене бендикса , а тут вон в какие дебри полезли...
romario
В общем, сегодня удостоверился, что дело именно в бендиксе, а не в электрике... Надо стартер перебирать...
Tigra
На Маршале (Жукова) новое втягивающее - 1400, новый бендикс - 1600. Если правильно помню.
Симптомы были один в один как у тебя.
romario
Цены на всех авторынках в этой сфере одинаковые, порыл в интернете, так так одна контора на всех рынках, так что поеду на Хасанский, от дома очень близко...
romario
Отремонтировал сегодня Фросю.... Замена бендикса и планетрки..За всё про всё 2700 рубликов, учитывая, что они сами снимали и ставили... В общем, я доволен!!!
