Nickel 0 Жалоба #1 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поменял сегодня колеса - актив... Теперь пассив, здесь богаче: при повороте ключа зажигания загорается только 2 лампочки: нет давления масла, свечи накаливания, хотя вчера еще загорался целый ворох: аккум, вода в фильтре, и еще штук 5-6 разных, при запуске двигателя все соответственно гасло. Приборы показываю нормально, подсветка есть, вольтметр показывает адекватное напряжение в сети... Первая мысль - предохранитель, вторая - реле... Но вот какие? Кто нибудь сечет в таком вопросе по Монтерею? ЗАранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #2 Опубликовано 4 ноября, 2009 Рядом с ручкой открывания капота предохранители и реле. Вытащи по очереди, вдруг найдёшь. Лично я электрику в этой машине вообще понять не могу. Есть там 2 реле: на печку и кондиционер, они наверно ни при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel 0 Жалоба #3 Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) К счастью в заводскую электрику лазать до сих пор не приходилось. Только свою протягивал... В лючок этот лазал, правда выдергивал только предохранитель подсветки приборной панели - он не при чем. Полагаю, что глюк мог случиться в колодке реле/предохранителей, что у правого крыла под капотом.... Изменено 4 ноября, 2009 пользователем Nickel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel 0 Жалоба #4 Опубликовано 24 ноября, 2009 Подниму тему еще раз. Нашел проблему: сгорело реле, что в блоке реле/предохранителей под капотом. Маркировка RELAY 1T 8-94235-627-0 MR5A-211-112V. Синего цвета с 5-ю ножками стоит в центре блока рядом со сдоровенной релюхой стеклоочистителей. Может есть у кого такая вещица? С разбитого/разобранного автомобиля? Оч нужно. Экзист в отказе.. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #5 Опубликовано 24 ноября, 2009 эст одно синее ии несколько черных.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel 0 Жалоба #6 Опубликовано 24 ноября, 2009 эст одно синее ии несколько черных.... Синее! Синее! А что написано на ней можно узнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #7 Опубликовано 25 ноября, 2009 RELAY 1T 8-94235-627-0 MR5A-211-112V А чем отличаются синее от черного? В этой коропке ни одного реле с однаковыми номерами нет.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али 0 Жалоба #8 Опубликовано 25 ноября, 2009 Подниму тему еще раз. Нашел проблему: сгорело реле, что в блоке реле/предохранителей под капотом. Маркировка RELAY 1T 8-94235-627-0 MR5A-211-112V. Синего цвета с 5-ю ножками стоит в центре блока рядом со сдоровенной релюхой стеклоочистителей. Может есть у кого такая вещица? С разбитого/разобранного автомобиля? Оч нужно. Экзист в отказе.. Заранее благодарю. Эти реле все одинаковые. Очень странно про экзист. :blush2: Только неделю назад искал такое же, там было. Сейчас номер вбивал- есть 486р. Может у нас компы разные, или кому то лень номер вбить? :acute: На маршале были в наличии, но за 1т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel 0 Жалоба #9 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) Эти реле все одинаковые. Очень странно про экзист. :blush2: Только неделю назад искал такое же, там было. Сейчас номер вбивал- есть 486р. Может у нас компы разные, или кому то лень номер вбить? :acute: На маршале были в наличии, но за 1т.р. В Экзисте заказывал - чарез 4 дня отказ пришел. На маршале связываться не захотели. В Джип-сервисе купил такуюже во всем, только цветом и цифирьками отличается - не заработало. Вчера разобрал свою сгоревшую, внимательно посмотрел на ее нутро и придумал копеечный вариант колхоза, но возиться не охота.... Изменено 25 ноября, 2009 пользователем Nickel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nickel 0 Жалоба #10 Опубликовано 26 ноября, 2009 Огромное спасибо Антону Empyrium за помощь в решении обозначенного вопроса! Все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
