Bobur Жалоба #1 Опубликовано 29 ноября, 2009 (изменено) Машинка начала тупить, а потом отказалась работать. После того как из причин был исключен насос, позвонил Сергею 090( спасибо ему большое за участие). ИТАК: авто ОФА 2.4i. Двигатель заводиться и через несколько секунд глохнет. Но завелся, когда я отключил датчик возд. заслонки, но работал неровно. Сергей посоветовал промыть РХХ, что и было сделано. РЕЗУЛЬТАТ: двигатель заводиться, но работает с большими перебоями-- колебания оборотов от 400 до 1200. Отключил датчик завел-работает , через пару минут подключил датчик- работает нормально. Так и доехал. Дома заглушил , попробовал завести- не получилось. Повторил операцию с датчиком все нормально. Кто-нибудь подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ? и ЧТО ВИНОВАТ? Заранее благодарен. Изменено 30 ноября, 2009 пользователем Bobur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #2 Опубликовано 4 декабря, 2009 была у меня такая же точно история, тоже первым делом исключил насос, но в результате оказалась проблема именно в нем. если с сигналом на рхх проблема, то код соответствующий тоже может иметь место (по самодиагностике) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
