inlins Жалоба #1 Опубликовано 26 января, 2010 Подскажите, пожалуйста! Может кто знает как (ну или где, на худой конец) можно вывернуть заломанную свечу накала, болтающуюся судя по всему, на проводнике. Она звонится, но сопротивление показывает около 250 Ом. В общем один горшок не прогревается, а при нынешних температурах - это проблема... Благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #2 Опубликовано 27 января, 2010 Подскажите, пожалуйста!Может кто знает как (ну или где, на худой конец) можно вывернуть заломанную свечу накала, болтающуюся судя по всему, на проводнике. Она звонится, но сопротивление показывает около 250 Ом. В общем один горшок не прогревается, а при нынешних температурах - это проблема... Благодарю! Не очень понятно "болтающуюся на проводничке" сам пробовал выкручивать то? или сам заломал? Тут по месту смотреть надо,может получится,а может и нет,а то и голову снимать надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inlins Жалоба #3 Опубликовано 28 января, 2010 Не очень понятно "болтающуюся на проводничке" сам пробовал выкручивать то? или сам заломал? Тут по месту смотреть надо,может получится,а может и нет,а то и голову снимать надо будет. То-то и оно, что сам пробовал (ну и заломал сам, разумеется). В сервисе сказали, что голову снимать надо, но денег за эту процедуру немерено попросили. Вот теперь альтернативные варианты изыскиваю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
