Panzerfuehrer Жалоба #1 Опубликовано 29 января, 2010 Вчера пришлось немножко поплясать перед капотом, чтобы с работы уехать. При повороте ключа была тишина. Побрызгал замерзшей вэдэшкой на контакты, постучал по стартеру молоточком - помогло. Так вот есть желание перебрать стартер либо поменять его. Глянул цены на стартеры и запчасти к нему - они какие-то невероятные, может у Абрамовича есть своя коллекция фронтер? Посоветуйте что делать, может встречается нормальный неоригинал за не очень дорого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra Жалоба #2 Опубликовано 29 января, 2010 Полная переборка стартера на Маршале в районе полутора т.р. Недавно мне делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
искандер Жалоба #3 Опубликовано 29 января, 2010 Тоже ремонтировал на Маршале 1500р работает уже год ,без проблем А если на морозе примёрз ,есть ли повод для замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #4 Опубликовано 29 января, 2010 А если на морозе примёрз ,есть ли повод для замены Хотя бы перебрать наверное стоит, так и поступлю! Правда Маршал это мне как-то не близко.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #5 Опубликовано 29 января, 2010 И еще такой вопрос про генератор, чтобы новую тему не плодить... Два раза был такой глюк на морозе. Завожу, горит контрольная лампа АКБ, по индикации заряда показывает разряд, т.е. меньше 12В. Все крутится, все работает. Нажимаю педаль газа и всё, проблема решена, зарядка идет. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #6 Опубликовано 30 января, 2010 И еще такой вопрос про генератор, чтобы новую тему не плодить...Два раза был такой глюк на морозе. Завожу, горит контрольная лампа АКБ, по индикации заряда показывает разряд, т.е. меньше 12В. Все крутится, все работает. Нажимаю педаль газа и всё, проблема решена, зарядка идет. Что это может быть? Кирюх, это скорее всего щётки зависают, или им приходит пинцет. Проблема решается заменой (перепайкой) новых щёток или заменой "таблетки" в сборе. :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #7 Опубликовано 31 января, 2010 Кирюх, это скорее всего щётки зависают, или им приходит пинцет. Проблема решается заменой (перепайкой) новых щёток или заменой "таблетки" в сборе. Так вот таблетка-регулятор со щетками как раз новая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #8 Опубликовано 1 февраля, 2010 Как определить какой стартер установлен: bosch или delco remy? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
