искандер
Стук Клапанов После Прогрева
искандер
Машина заводится без проблем,после прогрева до рабочей темпиратуры,начинают постукивать клапана
и постепенно звук усиливается до откровенного грохота с посвистыванием,но при этом фроська бежит ,как
не в чём не бывало.До дома ,а это 40км добрался без проблем,но от грохота сердце замерало.
Утром всё повторилось вновь.Попытка замены топлива результатов не дала.
Может кто сталкивался с подобным,а то начинать с разборки ГБЦ как то не очень хочется и ещё возможно ли
что=бы разрегулировались клапана если в двигатель ни кто не лазил
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Panzerfuehrer
У меня такое было, на горячую постукивали гидрики (не сильно). Я их поменял и проблема была решена. Хотя наверное можно было просто отрегулировать.
buny
ещё возможно ли
Возможно сносился и выпал упорный болтик распредвала... Он капроновый...
FRONTOVIK
Этот болтик служит для регулировки осевого люфта распреда. В Экзисте он стоит порядка 140 руб. Менял его в прошлом году. Замена производится через треугольное окно. Если он, сцуко, обломался, то выкрутить обломок можно раскалив зажигалкой плоскую отвёртку, вплавив оную в обломок через треугольное окно, предварительно сняв заглушку на трёх болтиках (ключ на 10 ) ПРИДЕРЖИВАТЬ ВЫКРУЧИВАЕМЫЙ ОБЛОМОК РУКОЙ!!! Дабы этот паршивец не упал в цепь! :russian:
искандер
ВСЕМ СПАСИБО ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ
Юра не скромный вопрос ,ТЫ менял зачем или капиталил
были симптомы что нужна замена
