iskin Жалоба #1 Опубликовано 6 февраля, 2010 Товарищ купил по случаю фронтеру пятидверную, бензин 2,2. А она заводиться не хочет, электрик говорит что искры нет. Из за чего все это может быть и как дорого все это лечится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra Жалоба #2 Опубликовано 6 февраля, 2010 Товарищ купил по случаю фронтеру пятидверную, бензин 2,2. А она заводиться не хочет, электрик говорит что искры нет.Из за чего все это может быть и как дорого все это лечится? Может секретка где стоит? :hmmm: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskin Жалоба #3 Опубликовано 6 февраля, 2010 Может секретка где стоит? :hmmm: Да нет, бывший хозяин сказал, что нет никакой секретки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #4 Опубликовано 6 февраля, 2010 Ну машинка - она же как женщина: пока в правильном месте не погладишь, они и не заведется. :hump: А просто ключом тыкать - это не дело. :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш Жалоба #5 Опубликовано 7 февраля, 2010 Товарищ купил по случаю фронтеру пятидверную, бензин 2,2. А она заводиться не хочет, электрик говорит что искры нет.Из за чего все это может быть и как дорого все это лечится? Проверить: Нет искры? Нет ни на одной из свечек? но давление в рампе норма, то это гораздо проще чем наоборот. - Стартер крутится? Проверить разьёмы датчиков на рампе и заслонке. - датчик положения коленвала сдох.....заменить (2000р) - умер распределитель зажигания....(если денег жалко, подходит от 10-ки один в один...почти...570р) - самое плохое, если сглюканул "компьютер"....но это менее-вероятно. ПС. Очень похоже на датчик колена.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskin Жалоба #6 Опубликовано 7 февраля, 2010 Проверить: Нет искры? Нет ни на одной из свечек? но давление в рампе норма, то это гораздо проще чем наоборот.- Стартер крутится? Проверить разьёмы датчиков на рампе и заслонке. - датчик положения коленвала сдох.....заменить (2000р) - умер распределитель зажигания....(если денег жалко, подходит от 10-ки один в один...почти...570р) - самое плохое, если сглюканул "компьютер"....но это менее-вероятно. ПС. Очень похоже на датчик колена.... Как в воду смотрите :russian: Искры нет и давление в рампе в норме, завтра полезим под капот... Большое спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
