Нужна Помощь!
Нужна помощь! Похоже у меня наконец-то умерло сцепление :wavecry:
Ехал на работу и ничто не предвещало беды, но уже когда до работы оставалось километр-два у меня либо что-то заклинило, либо отказало сцепление... Не хочет трогаться, когда тронется и разгонится вроде ничего, но трогается с большим трудом. Когда были морозы свистел выжимной (хотя и новый стоит), может в этом и причина. Куда податься? Запчастей ессно пока нету.
Авто стоит на боровой, не уверен что смогу доехать до подъемника сам...
Помогите хотя бы советом :slap:
VOVAN-78
  Panzerfuehrer сказал:
Когда летит сцепление машин не едет,очень плохо разгоняется,обороты растут,а ходу нет.
Если трогается с трудом,сцепление отпскаеш,а она пытается глохнуть,смотри с начала ходовую,как колесики крутятся.Потм уже глубже копать.Как то так.
Счас сбегал, со сцеплением всё ок, трогается легко со второй даже, без газу. В чем был трабл - хз, мистика. Но вот что обнаружилось - третий горшок не работает, свеча в бензине... (((
phil78
  VOVAN-78 сказал:
Я занимался чем-то схожим год назад. Симпотмы были такие - не воткнуть первую передачу, едет-дергается, вторая-третья втыкаются легче... В самый тяжелый момент втыкал первую на заглушенном движке и трогался со стартера, чтоб с трамвайных путей уехать...
Пытался многократно прокачивать сцепление, поставил ремкомпект главного цилиндра, убедился, что рабочий в порядке, педаль выкрутил по максимуму, ничего не помогало...
Вскрытие показало, что из диска выскочила одна из пружин, болталась там внутри и иногда все заклинивала, а иногда можео было ездить. Лепестки и накладка диска были в порядке. Проблема появилась вскоре после того, как я на буксире легковушку потаскал.
Покупал в Экзисте комплект сцепления Luk "восстановленное на заводе-изготовителе", в виду как новое и работает хорошо, плюс выжимной тоже от Luk. Менял на Дальневосточном, 2. Работа стоила 6 т.р. (вроде так). По части сцепления сделали все хорошо, вот только лючок ручки КПП и раздатки сдвинули и на место не поставили, в итоге вода в салоне была...
А так год, полет нормальный...
У меня ща каждое утро такая фигня. С вечера по сугробам попрыгаешь, всё оно на тёплую потает, потом замерзнет... Первые 500 метров, как будто кто за жопу держит... :blush2:
phil78
  buny сказал:
Дык это наверно у тебя тормоза подклинивает :russian: У меня такое еще на восьмерке было, с утра еле едет, потом отпускает... Кончилось заменой суппорта на одном из передних колес...
  phil78 сказал:
Дык... Я про тормоза и говорю... Лёд в суппорте не повод для его замены... :whistle:
Схожести симтомов у тебя и у топикстартера не заметил ниразу... :acute:
Хотя допускаю, что не верно понимаю фразу- трогается с трудом.
phil78
  buny сказал:
Пока я писал свое сообщение, "отвлекаясь по работе" Кирилл успел написать свое про то, что сцепление в порядке :) Ну а потом не стирать же его обратно, может кому-то пригодится :)
В суппорте тогда не лед был, а Fe2O3... Ну и новый суппорт на 21081 не так обременителен, как на ОФА :)
С супортами я уже поимел развлекуху... все вроде бы ок, но резинки от старости распухают, лечится только заменой резинок суппорта... а еще диск от грязи и льда должен защищать специальный кожух, у меня они сгнили, думаю, что не только у меня)
Комплект резинок на замену стОит 3 коп. Примерно...
У меня кожуха, как новые. Речь о том, что залезая в сугроб, особенно паркуясь, нагребаешь кучу снега... Пока там всё тёпленькое оно тает и поливает суппорта водичкой...
Покаааа потом всё просохнет... У меня по утру колодки на каждом светофоре прихватывает.... :dirol:
Короче нет компрессии в третьем горшке... надо было настроить гидрики...
miluba
Эка вас от тормозов через сцепление до самых гидриков.... :to_become_senile:
  miluba сказал:
:rofl:
  miluba сказал:
Да, у нас все серьезно :whip:
VOVAN-78
и....настроил,или уже не чего настраивать?
  VOVAN-78 сказал:
Жду выходных, не в темноте же вскрытие делать... ((
Я вот думаю как мне Аскону забрать с области (170км), техосмотра нет, а эвакуатор денег попросит нереальных... :rant:
miluba
Да... Техосмотр дешевле выйдет... :greedy:
А на тросике тоже техосмотр нужен? :hmmm:
  miluba сказал:
Конечно...
Машина питерская, в области пройти нельзя наверное... или можно?
Конечно...
Чтоб проверили ТО у галстучной?! Фантастика....
  buny сказал:
Может еще и права не обязательны?))))
(Тем более там пост перед Лугой...)
miluba
  buny сказал:
Почему у галстучной? Я так поняла - вся проблема в отсутствии техосмотра... А так она на ходу. Или я ошибаюсь?
  miluba сказал:
  Цитата
:acute:
Объездную не открыли?
  buny сказал:
Да легко! Вот тебе живой пример:
Этим декабрём, когда меня Антоха из Всеволожска тащил, нас на посту ДПС остановили и мент очень внимательно смотрел все мои документы. Второй раз нас оставили уже в городе. И тоже - сразу к моей машинке.
Так что лучше не надеятся на то, что прокатит.
