kuvan 0 Жалоба #1 Опубликовано 12 мая, 2010 максимум дает 2тыс оборотов и раздается удар в воздушн.фильтр.если оборота плавно нагнетать то иногда и набирают полную мощь но чаще захлебывается. что менял: бензонасос,топл.фильтр,крышку трамблера,бегунок трамбл.,бронепровода,свечи,проверяли на предмет потери тока все нормально.единственное и основное не делал диагностику боялся не уехать.может у кого была похожая проблемка?буду рад услышать любые решения ваших проблем спасибо!!! :wavecry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 12 мая, 2010 kuvan сказал: что менял: бензонасос,топл.фильтр,крышку трамблера,бегунок трамбл.,бронепровода,свечи,проверяли на предмет потери тока все нормально.единственное и основное не делал диагностику боялся не уехать.может у кого была похожая проблемка?буду рад услышать любые решения ваших проблем спасибо!!! :wavecry: Читать больше Давление на рампе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuvan 0 Жалоба #3 Опубликовано 12 мая, 2010 buny сказал: Давление на рампе? Читать больше я конечно извиняюсь но что такое рампа? :slap: никогда не сталкивался))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 12 мая, 2010 kuvan сказал: я конечно извиняюсь но что такое рампа? :slap: никогда не сталкивался))) Читать больше Давление на топливной рампе. На форсунках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuvan 0 Жалоба #5 Опубликовано 12 мая, 2010 buny сказал: Давление на топливной рампе. На форсунках... Читать больше в цифрах не знаю,а вот откручивал обратку с нее шлещет отлично.а инжектор промывал год назад ровно.кстати у меня это проблема сразу как я помыл машину.еле доехал до дома.и помнится в том году похожая проблемка была после хорошего наезда на лужу.но тогда я отделался тем что и в этот раз менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #6 Опубликовано 12 мая, 2010 kuvan сказал: в цифрах не знаю,а вот откручивал обратку с нее шлещет отлично. Читать больше На рампе есть регулятор давления. Если он накрылся, то хлестать из обратки будет более, чем отлично. А машинка при попытке поддать газку будет говорить "буль" или "бум"... Я к тому, что может льёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuvan 0 Жалоба #7 Опубликовано 12 мая, 2010 buny сказал: На рампе есть регулятор давления. Если он накрылся, то хлестать из обратки будет более, чем отлично. А машинка при попытке поддать газку будет говорить "буль" или "бум"... Я к тому, что может льёт? Читать больше а как этот регулятор выглядит и как к ниму пробраться?я видел на подачи и на обратке две (типа как лягушки на газовый балон)штуки это не один из них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #8 Опубликовано 12 мая, 2010 kuvan сказал: а как этот регулятор выглядит и как к ниму пробраться?я видел на подачи и на обратке две (типа как лягушки на газовый балон)штуки это не один из них? Читать больше Не... Под регулятором холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuvan 0 Жалоба #9 Опубликовано 12 мая, 2010 buny сказал: Не... Под регулятором холостого хода. Читать больше там пимпа для измерения давления?а сам датчик что то не разглядел.если можно подскажите или лучьше сначала измерить?я сразу отпишусь.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш 0 Жалоба #10 Опубликовано 13 мая, 2010 Та же фигня. Но периодически. На 2.2и. Прогазуешся - шелестит и тянет...может час, а может и неделю. А потом- пипец- 2000 оборотов максимум и как бухнет.....и дальше поехали. Тоже очень интересует вопрос - как и где ентот регулятор давления....и как его регулировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj 1 Жалоба #11 Опубликовано 13 мая, 2010 Смотрите тут. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #12 Опубликовано 13 мая, 2010 Регулятор посередине рампы. Рампа- то, куда форсунки воткнуты. Не регулируется. Меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #13 Опубликовано 13 мая, 2010 Не обязательно сразу регулятор.. Как вариант - насос не выдает нужного давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш 0 Жалоба #14 Опубликовано 13 мая, 2010 Panzerfuehrer сказал: Не обязательно сразу регулятор.. Как вариант - насос не выдает нужного давления. Читать больше Да,...но очень не хотелось бы. Ибо лючком не обзавёлся пока. Толь что ж он периодически не выдаёт....с утра выдаёт, а к обеду нет. :look: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #15 Опубликовано 13 мая, 2010 КостяМалыш сказал: Да,...но очень не хотелось бы. Ибо лючком не обзавёлся пока.Толь что ж он периодически не выдаёт....с утра выдаёт, а к обеду нет. :look: Читать больше Тогда вряд ли насос. А лючок не проблема - болгарку дать? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vuynve 0 Жалоба #16 Опубликовано 21 июня, 2010 kuvan сказал: максимум дает 2тыс оборотов и раздается удар в воздушн.фильтр.если оборота плавно нагнетать то иногда и набирают полную мощь но чаще захлебывается. что менял: бензонасос,топл.фильтр,крышку трамблера,бегунок трамбл.,бронепровода,свечи,проверяли на предмет потери тока все нормально.единственное и основное не делал диагностику боялся не уехать.может у кого была похожая проблемка?буду рад услышать любые решения ваших проблем спасибо!!! :wavecry: Читать больше датчик расходомера воздуха попробуй откинуть воздушный патрубок от татчика и завести с помощью газа а потом пробывать давать до упора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #17 Опубликовано 22 июня, 2010 раньше и у меня тоже стреляла пока фильтр на насосе не заменил!!!! а потом и сам насос))) от 2110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
