hot
Глохну на ходу Need Help!
hot
:ok: Господа, купил неделю назад Fronter-у Sport 1993 г.в., двигло C20NE :yahoo: , а она у меня то едет, то вдруг ни с того не с сего глохнет прям на ходу :cray: ... Ездил в сервис, раз 5 мне делали диагностику, поменял: свечи, бензонасос, реле бензонасоса, а реальной причины неполадки там найти не могут. Проявление следующее: вдруг (чаще всего минут через 15-30 после "старта", или начинает прикалываться или едет до пункта назначения) наченают скакать обороты, плавно падают до момента когда двиган начинает глохнуть, потом спохватывается, набирает 1,5 - 2 тысячи, и стрелка тахометра опять плавно ползёт вниз, и всё поновой, пока не заглохнет... на педаль газа никак не реагирует ВАЩЕ :swoon: придуривать начинает прям на ходу (на пятой передаче, 2.5 тыс. обороты, 100 км/ч) начинает дёргаться, и если выжимаю сцепление, то всё... :swoon2: где-то через час можно заводить заного и ехать (если повезёт, то долго) Если подождать мин. 15 то можно раскочегарить как-то (сам не понял как), но работает на холостом ходу на 1.5 тыс. оборотов... глушишь и заводишь заного - всё в норме...
и ещё, бонусный вопрос: а где дальний свет включается??? :blush2:
ЗЫЖ для тех кому интересно, чинили меня в Питере, в Opel сервисе на ул. Тюшина д. 5
абырвалГ
дальний свет включается левым рычажком на себя, но только когда включен ближний свет.
Ref
Посмотри по ссылочке: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
hot
2 абырвалГ Так ведь при таком раскладе, когда рычаг отпускаешь он гаснет... на ближний переходит!?!? :swoon: а так чтобы светило?
2Ref Там всё на релюху валят, но как я писал выше: поменял бензонасос (на сервисе поменяли) и релюху тоже... причём пробовал с новой ехать, когда глюк начался - поменял на старую, пока на газ не нажал вроде держала обороты, но поехать так и не смог... :cray:
Ref
Почитал... Подумал... Не думается... :grin: Первое, что пришло в голову- электрика. Где-то контакты глючат. В широком смысле слова- контакты... Могут полупроводники в "мозгах" нагреваться и глюкать. Может где-то на "косу" наступили. Контакт плохой, греется, глючит. Вплоть до "коротыша" может... Или где-то в разъёмах... Таже фигня. Греется- коротит... Но то, что это контакты вероятность 90%... Не знаю, как на Спорте, а на длинной мозги слева под ногами. Гнусное место... В смысле влаги.
hot
ну что же, всем спасибо, будут ещё идеи - кидайте! буду пробовать с проводкой играть и к мозгам попробую подобраться, посмотреть насколько они в плохих условиях живут :dirol:
Кста, там в форуме на который Ref мне ссылочку дал, что-то про давление в бензобаке писали, потипу, когда открывает, он воздух со свистом всасывает... просто у меня бензобак закрвывается крышечкой с надписью "Масло ВАЗ" (т.е. не родная! :grin: ) может там из-за этого насос бензин вытянуть не может??? но тогда почему сразу не глохнет??? короче барабашки не иначе!
ЗЫЖ так есть возможность дальний свет врубить чтобы он постоянно горел??? не то чтобы это очень важно (я вместо дальнего противотуманки могу использовать), но интересно!!!
Дык... ответили... Рычажком... Проводку смотри... :grin:
Гость Гость
Вот еще это посмотри (Blues) про расходомер
BotWithHisAI
Для дальнего света рычаг не на себя, а от себя - он двухпозиционный - дальний/ближний. Если тянуть на себя, кратковременно (пока держишь) включается дальний, даже если фары и габариты вообще выключены - приблуда для "помигать".
А с движком... При заглохе Check Engine не горит? А если горит - чего диагностика показывает?
А вообще, очень похоже на косяки в катушке-ВВ проводах-свечах. Даже точнее - на закороты в катушке зажигания.
hot
Вот пока я на восьмёре ездил, именно так всё и работало, а вот на фронтерке у меня так не получилось... :scare: у меня там на себя дёргаешь, он включает дальний, ещё раз дёргаешь (на себя) он включает ближний! :slap: СПАСИБО с этим разобрался!
мдя... вот сегодня получу зар. плату и поеду менять все расходники и ВВ провода... посмотрим, что после этого она скажет...
зыж поздравьте меня! в эти выходные я первый раз опробовал внедорожные св-ва моего авто... выехал загород, поездил по лесу... взял штурмом ЖД пути и небольшой ручеёк :yahoo: и сного заглох, но как раз доехав до места сбора в лесу... :russian_roulette:
Ref
зыж поздравьте меня! . взял штурмом ЖД пути  и сного заглох,
А ты рисковый парень! А если б заглох на ЖД?
Гость Алюляй
Поиграйся с бензобаком.Когда ам задергается,остановись и открой крышку б.бака.Если услышишь свист всасываемого воздуха--скорей всего там засада.После этого ам должен проехать некоторое время без проблем,и опять заглохнуть....и т.д.Тогда пиши сюда,раскажем,что делать дальше...
hot
Да я думаю, что сходу пролетелбы полюбому, да и неподалёку 4runer был и нива... что-нибудь придумали бы... :yahoo:
Ты бы аварийку выключил на аватаре... А то привыкнет ешё...
Как только доведу до ума свою "малышку", так сразу аватар сменю... :victory:
2 Алюляй:
последний раз когда заглох, попробовал скрутить крышку бб, но свиста не слышал и скрутилась подозрительно легко :download: , но эксперемент не продолжил т.к. уже был на месте. Временно не езжу на ней, т.к. получается, что на метро добраться до работы в 2 раза быстрее получается (пробки, чтоб их), :sorry: но в выходные продолжу эксперемнты над здоровьем пациента! а может и раньше.
jeepik928
Не мудри сам заедь к парням т.974-62-50 помогут. Пока лучшего я не знаю!!!!! :help:
Так и не вылечил? Снимай регулятор ХХ...
1. Моешь его изнутря, ставишь на место. Хватит на пару месяцев. Потом заклинет его намертво. Смазка из него вымоется и....
2. Покупаешь и ставишь новый.... ;-)
Именно в такой последовательности. Если после первого пункта поможет, то тогда уже думай о втором... Если не поможет... то уже всё равно думай.... :grin:
hot
Эх... было бы всё так просто... :russian_roulette: я уже было дело смирился с этой проблемой т.к. долгое время она себя не проявляла, а если проявляла, то максимум 10 мин. ожидание её решало. А тут мой жып взял и отказался ехать совсем... на даче... 50 км. от города... стоит сиротинушка, ждёт пока я его выковыряю оттуда... :cray:
Неисправность: двигатель заводится, и тут же начинают падать обороты и он глохнет...
Проверил: свечи (искра есть), бензонасос (бензин есть и в обратке тоже)
Мой предварительный диагноз - что-то с воздухом...
ЗЫЖ проверил ВВ провода... я чего-то не понял :slow: там к разъёмам вместо проводника подходила угольная дорожка... обрезал провода на см. - полтора и переобжал... (а как я до дачи добрался???)
hot
Спасиба Сергею 090! :friends: кажись починили... (не прошло и года). :help: Проблема оказалась в плохой изоляции проводочка подающего питание на парочку датчиков! После того как замотали изолентой ниразу ничего подобного небыло!
Гость Ikas
Ге ге!!!! братан сам столкнулся с данной проблеммой недавно! но быстро всё решил!
короче, часть картерных газов у тебя остаёться в движке.
Следствие высокого давления в системе выхлопов!.
Выход: смотри что с катализатором, трубами и резонатором.
Гораздо хуже если полетел клапан отвода газов.. (он типо за движком с лева)
Но по всем симптомам скорее всего много говна накопилось в системе газоотвода.
Особенно если перед этим сжег катализатор, или пламягаситель - что у тебя там не знаю.
И забыл почистить резонатор. Частый глюк на самом деле.
Причём не смотри на то что из выхлопной что то валит! дело тут просто в том
что все газы не могут выйти и постепенно их накапливаеться такое количество что
движек захлёбываеться. А постоит немного и вперёд. Но опять же не надолго.
Тока смотри чем дольше так будеш, тем хуже будет становиться!!!!
Sergey_090
Да вылечили машину Алексея, тема закрыта.
Борис
А к каким датчикам провода были перетёрты-то?
kuvan
у меня была похожая проблема на 2.4 I 1992г менял (не помню как назыв точно)вроде датчик коленвала.находится снизу движка прям на видном месте с проводом идущим наверх. :slap: у меня он был вееееесь в масле и как сказал мастер сбивал зажигание во как.после его замены вроде все успокоилось.еще можно цепь глянуть если сильно гремит (растянута) то в совокупности это может дать такую проблему.как говорилось это датчик или проводка точно.
