andira2002 13 Жалоба #1 Опубликовано 12 июня, 2010 После ремонта рессор жопа поднялась..а морда нет.. выкрутил торсионы,подгонял по рулетке.. поднял сантиметров на 8-10.. никаких ухудшений управляемости не заметил.. зато бетонные полусферы проезжаю без проблем. :punk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #2 Опубликовано 12 июня, 2010 Как давно сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #3 Опубликовано 12 июня, 2010 Как давно сделал? 4 года назад. после полёта через крышу левый заметно скрутился. купил на разборке пару и поменял оба.. тыкрутил также как и было. не помню точно,но вроде 92 см на ровной дороге до расширителя арок и спереди и сзади.. найду фото, поставлю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #4 Опубликовано 13 июня, 2010 давно хочу накрутить НО закисло все на мертво <_< <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #5 Опубликовано 13 июня, 2010 Теперь главное БЫСТРО, ОЧЕНЬ БЫСТРО, сделать развал-схождение..... пока смысл еще есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #6 Опубликовано 13 июня, 2010 Теперь главное БЫСТРО, ОЧЕНЬ БЫСТРО, сделать развал-схождение..... пока смысл еще есть Антох, на уя ему через 4 года сход-развал делать-то? :swoon: Он, я так понимаю, и после ушей по рулетке померил и все у порядку! Может рука и глаз точнее штангециркуля с лазером, прости господи? :umnik2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #7 Опубликовано 14 июня, 2010 Антох, на уя ему через 4 года сход-развал делать-то? :swoon: Он, я так понимаю, и после ушей по рулетке померил и все у порядку! Может рука и глаз точнее штангециркуля с лазером, прости господи? :umnik2: развал делаю 2 раза в год.. :punk: при смене резины.. всё там же...(промышленная 40) резины иначе на год не хватит :hump: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #8 Опубликовано 14 июня, 2010 давно хочу накрутить НО закисло все на мертво <_< <_< Один пришлось спиловать голову и выбивать с гозом..(киснит не по резьбе,а по длине болта там где натягивает торсион..) второй с газом пошёл..греть тоже пришлось голову болта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad V 0 Жалоба #9 Опубликовано 17 июня, 2011 Один пришлось спиловать голову и выбивать с гозом..(киснит не по резьбе,а по длине болта там где натягивает торсион..) второй с газом пошёл..греть тоже пришлось голову болта А где и почем болты брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #10 Опубликовано 17 июня, 2011 А где и почем болты брал? болты старые. приварил гайку большого размера.. и поставил обратно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #11 Опубликовано 17 июня, 2011 Подкрутил себе правый торсион, а то машина набок завалимши была. Поехал домой, а дорогу не поймать. Померил схождение, а там расхождение в 10 мм. Сделал схождение 2 мм и стало нормально. Хорошо, что в 79-м году сделали хитрый железный специнструмент для замера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #12 Опубликовано 18 июня, 2011 У меня тоже максимально задраны... диапазон кручения увеличивается - думаю как бы не лопнули на хорошей яме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 20 июня, 2011 Андрей, почём на промышленной сход-развал для соклубников? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #14 Опубликовано 20 июня, 2011 Андрей, почём на промышленной сход-развал для соклубников? 1100 р. :flame: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пал Палыч 0 Жалоба #15 Опубликовано 5 июля, 2011 привет всем!!! мужики, а что, когда торсионы крутим разве это на развал - схождение влияет??????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #16 Опубликовано 5 июля, 2011 привет всем!!! мужики, а что, когда торсионы крутим разве это на развал - схождение влияет??????????? да.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #17 Опубликовано 6 июля, 2011 На промышленной для соклубников на сход-развал скидку не дают. Так что 1500. На легковушке делал 28-го- руль стоит теперь криво, на неделе поеду исправлять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #18 Опубликовано 6 июля, 2011 На промышленной для соклубников на сход-развал скидку не дают. Так что 1500. На легковушке делал 28-го- руль стоит теперь криво, на неделе поеду исправлять. правильно..пусть исправляют..чтобы не раслаблялись.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пал Палыч 0 Жалоба #19 Опубликовано 6 июля, 2011 да.. Андрей, может подскажешь???????поднял передок торсионами, был на развале, все в норме, а резину с левой стороны кушает потихоньку, в чем может быть дело, может из-за подвески!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #20 Опубликовано 6 июля, 2011 Андрей, может подскажешь???????поднял передок торсионами, был на развале, все в норме, а резину с левой стороны кушает потихоньку, в чем может быть дело, может из-за подвески!!!!!!!!!!! может саленблоки рычагов умерли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пал Палыч 0 Жалоба #21 Опубликовано 7 июля, 2011 может саленблоки рычагов умерли. на днях поеду передок трясти, потом если что, напишу!!!!!(если кому интересно)!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #22 Опубликовано 7 июля, 2011 на днях поеду передок трясти, потом если что, напишу!!!!!(если кому интересно)!!!!!!! проверяй ломиком 2х метровым.. монтажкой не проверишь..не пузотёрка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #23 Опубликовано 7 июля, 2011 развал делаю 2 раза в год.. :punk: при смене резины.. всё там же...(промышленная 40) Андрей, а насколько там товарищи компетентные. Собираюсь небольшой лифт замутить с проставками кузова, переносом шаровой, накруткой торсионов, установкой нештатных аммо и пружин и т.д. Торсионы хотелось бы накрутить там на месте, ну и что бы проставочки сход-развальные у них были, а не со своими переться. Соображают они в этом вопросе или надо стоять у них над душой и ценные указания давать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пал Палыч 0 Жалоба #24 Опубликовано 7 июля, 2011 проверяй ломиком 2х метровым..монтажкой не проверишь..не пузотёрка... благодарю Андрей, потом напишу результат!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #25 Опубликовано 8 июля, 2011 Андрей, а насколько там товарищи компетентные. Собираюсь небольшой лифт замутить с проставками кузова, переносом шаровой, накруткой торсионов, установкой нештатных аммо и пружин и т.д. Торсионы хотелось бы накрутить там на месте, ну и что бы проставочки сход-развальные у них были, а не со своими переться. Соображают они в этом вопросе или надо стоять у них над душой и ценные указания давать? соображат соображают,но я всегда смотрю,чтобы соображали правильно... работа,всё таки слегка не стандартная,, бывают нюансы ... когда мотор ковыряли,даже не смотрел в ту сторону..оставил и уехал... а когда с подвеской работают, всегда рядом . на счёт проставочек не знаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
