Подушка Двигателя C24ne (от Газона)
  phil78 сказал:
НА 4x4club писали, что один в один подходит, только надо два отверстия просверлить, на исузячьем варианте их нет... Цена на экзисте 1900, только ждать долго...
Подушки двигателя подошли, ничего не сверлил, если речь про подушку КПП, то вроде тоже отверстия все на месте...
  Sprinter сказал:
Vasco АУ! Раз уж всё подходит, может ты на всеобщее обозрение вынесешь своё коммерческое предложение по подушкам? (.... или потихоньку- в личку)
Что-то пропал куда-то. Ориентируйтесь примерно по 1200 за подушку на двиг, от 1600 на кпп +/-.... Андрей, если что пусть поправит.
  Panzerfuehrer сказал:
подушка кпп 2х190 (от класики подушки.)=380 р.
подушки двигателя буду думать в пятницу..видимо по той же схеме сделаю..две от класиики..
  andira2002 сказал:
Да понятно всё, я ж никого не аггитирую... тем более товар не мой :eusa:
От классики на двиг говорят слишком слабые, хотя посмотрим сколько эти проживут... двигатель на них шевелится очень резво))
умрут от классики,поставим от нивы..
они такие же,но жоще..
пока под кпп стоят отлично..
менял зимой
Андрей, у меня вопрос по колхозу опоры КПП- какие ставил? Балаково? Может быть лучше от нивы?
  Justice сказал:
я поставил с пружинками внутри.
в красной коробочке были.190 р.
а чьи были не знаю..
снимали коробку недавно..
идеальное состояние..
На подушках движка от Нивы езжу уже 9 месяцев. Пока без проблем.
  Scarabey сказал:
ставил по одной или парами??
  andira2002 сказал:
Андрюша! Две по одной - это и есть парами. Хотя по-русски - парой. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Sprinter
А какой объем работ по замене боковых подушек? Потребуется съём каких то агрегатов с двигателя? Мне бы только понять-сколько дней или часов нужно будет выделить на это мероприятие. А то я глянул- как то болты там не очень удобно расположены. Не хотелось бы вечером после работы лёжа под машиной понять, что эту ночь ты проведёшь в гараже....
  Sprinter сказал:
Я поддомкрачивал поддон.. соответственно двигатель на домкрате и его особо не подвигаешь, а двигать надо чтобы отверстия совпали... В общем пришлось повозиться конкретно. С двигателя ничего не снимал. Если талем, то, наверное, гораздо проще.
  Scarabey сказал:
парами,это значит,две с права и две слева
vasco
Приветствую,
подушки двигла могу возить по 1200, коробаса по 1700.
подушки коробки сейчас едут, двигла будут при наличии желающих, можно заказывать только одну и т.п.
Empyrium
А на спорта подушки эст? Там ухи в верхней части, а не шпильки...
  Sprinter сказал:
По объему работ могу сказать следующее:
В первую замену я как-то сложно домкратил движок,чтобы не дай Бог там что-то не треснуло-лопнуло и т.д. и т.п. Стали ставить подушки и обнаружили,что одна из них пришла в негодность. Описывать не буду почему, нет смысла, виноват производитель. Сняли сложные системы поддомкрачивания, съездили купили новую подушку.
И теперь домкратил я прямо под поддон, ну через деревяшечку, конечно. И никаких проблем. И точно знаю, что если надо будет движок приподнять - в следующий раз буду делать точно также - домкрат с деревяшкой под крышку поддона и без всяких волнений.
  andira2002 сказал:
поменял подушки дигателя.
поставил по 2 пары от классики.
проблем никаких.
Гость demidroll
  andira2002 сказал:
проблем никаких.
лядь, может сфотает кто-нить сей процесс, а то на пальцах как-то туговато представляется!!!
  demidroll сказал:
все просто.
подушки вкручиваются в раму в места крепёжных болтов..
от старой подушки отрезаются верхняя и нижняя часть(оставляются пластинки.)
нижняя часть крепится на новые (две от классики)
верхняя часть крепится за лапу двигателя.
потом двигатель опускается на подушки и остатки от староё подушки свариваются между собой по месту..
фоток процесса нет..(фотик украли на следующий день.)
Гость demidroll
Даа, фотик жалко, а зачем варить-то, может всё на болтах сделать?, и как работает движок, не вибрирует, не жёстко по две-то???
  demidroll сказал:
можно и болт поставить,
но со сваркой,выставил движок по середине и закрепили не снимая.
размечать сложнее..и разбирать и снова собирать..
  andira2002 сказал:
В чём смысл колхоза, если TM-23 Febest стоит 400 рублей (заведомо качественная RBI- 570 рублей), а две подушки нормального качества от классики- 500?
  Justice сказал:
смысл в том,что предыдущий раз отдал 9000 р. за две подушки.
хватило на 5 лет..
а интернет магазинам я уже не верю...
всё беру на 8 красноармейской..
если говорят нету,значит и нету...
если есть,то будет по ценам экзиста..
когда сказали ценник на заднюю,то искать пару месяцев дешёвую ...желания небыло...
а от классики зашёл в магазин взял поставил и забыл..
порвались ..поменял не думая..
  andira2002 сказал:
хватило на 5 лет..
Оригинал?
Оригинал?
да...
