Panzerfuehrer 1 Жалоба #26 Опубликовано 18 мая, 2011 НА 4x4club писали, что один в один подходит, только надо два отверстия просверлить, на исузячьем варианте их нет... Цена на экзисте 1900, только ждать долго... Подушки двигателя подошли, ничего не сверлил, если речь про подушку КПП, то вроде тоже отверстия все на месте... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #27 Опубликовано 18 мая, 2011 Vasco АУ! Раз уж всё подходит, может ты на всеобщее обозрение вынесешь своё коммерческое предложение по подушкам? (.... или потихоньку- в личку) Что-то пропал куда-то. Ориентируйтесь примерно по 1200 за подушку на двиг, от 1600 на кпп +/-.... Андрей, если что пусть поправит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #28 Опубликовано 18 мая, 2011 Что-то пропал куда-то. Ориентируйтесь примерно по 1200 за подушку на двиг, от 1600 на кпп +/-.... Андрей, если что пусть поправит. подушка кпп 2х190 (от класики подушки.)=380 р. подушки двигателя буду думать в пятницу..видимо по той же схеме сделаю..две от класиики.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #29 Опубликовано 18 мая, 2011 подушка кпп 2х190 (от класики подушки.)=380 р.подушки двигателя буду думать в пятницу..видимо по той же схеме сделаю..две от класиики.. Да понятно всё, я ж никого не аггитирую... тем более товар не мой :eusa: От классики на двиг говорят слишком слабые, хотя посмотрим сколько эти проживут... двигатель на них шевелится очень резво)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #30 Опубликовано 18 мая, 2011 Да понятно всё, я ж никого не аггитирую... тем более товар не мой :eusa: От классики на двиг говорят слишком слабые, хотя посмотрим сколько эти проживут... двигатель на них шевелится очень резво)) умрут от классики,поставим от нивы.. они такие же,но жоще.. пока под кпп стоят отлично.. менял зимой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #31 Опубликовано 18 мая, 2011 Андрей, у меня вопрос по колхозу опоры КПП- какие ставил? Балаково? Может быть лучше от нивы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #32 Опубликовано 18 мая, 2011 Андрей, у меня вопрос по колхозу опоры КПП- какие ставил? Балаково? Может быть лучше от нивы? я поставил с пружинками внутри. в красной коробочке были.190 р. а чьи были не знаю.. снимали коробку недавно.. идеальное состояние.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #33 Опубликовано 18 мая, 2011 На подушках движка от Нивы езжу уже 9 месяцев. Пока без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #34 Опубликовано 18 мая, 2011 На подушках движка от Нивы езжу уже 9 месяцев. Пока без проблем. ставил по одной или парами?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #35 Опубликовано 18 мая, 2011 ставил по одной или парами?? Андрюша! Две по одной - это и есть парами. Хотя по-русски - парой. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprinter 0 Жалоба #36 Опубликовано 18 мая, 2011 А какой объем работ по замене боковых подушек? Потребуется съём каких то агрегатов с двигателя? Мне бы только понять-сколько дней или часов нужно будет выделить на это мероприятие. А то я глянул- как то болты там не очень удобно расположены. Не хотелось бы вечером после работы лёжа под машиной понять, что эту ночь ты проведёшь в гараже.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #37 Опубликовано 19 мая, 2011 А какой объем работ по замене боковых подушек? Потребуется съём каких то агрегатов с двигателя? Я поддомкрачивал поддон.. соответственно двигатель на домкрате и его особо не подвигаешь, а двигать надо чтобы отверстия совпали... В общем пришлось повозиться конкретно. С двигателя ничего не снимал. Если талем, то, наверное, гораздо проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #38 Опубликовано 19 мая, 2011 Андрюша! Две по одной - это и есть парами. Хотя по-русски - парой. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. парами,это значит,две с права и две слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco 0 Жалоба #39 Опубликовано 19 мая, 2011 Приветствую, подушки двигла могу возить по 1200, коробаса по 1700. подушки коробки сейчас едут, двигла будут при наличии желающих, можно заказывать только одну и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium 4 Жалоба #40 Опубликовано 19 мая, 2011 А на спорта подушки эст? Там ухи в верхней части, а не шпильки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #41 Опубликовано 19 мая, 2011 А какой объем работ по замене боковых подушек? Потребуется съём каких то агрегатов с двигателя? Мне бы только понять-сколько дней или часов нужно будет выделить на это мероприятие. А то я глянул- как то болты там не очень удобно расположены. Не хотелось бы вечером после работы лёжа под машиной понять, что эту ночь ты проведёшь в гараже.... По объему работ могу сказать следующее: В первую замену я как-то сложно домкратил движок,чтобы не дай Бог там что-то не треснуло-лопнуло и т.д. и т.п. Стали ставить подушки и обнаружили,что одна из них пришла в негодность. Описывать не буду почему, нет смысла, виноват производитель. Сняли сложные системы поддомкрачивания, съездили купили новую подушку. И теперь домкратил я прямо под поддон, ну через деревяшечку, конечно. И никаких проблем. И точно знаю, что если надо будет движок приподнять - в следующий раз буду делать точно также - домкрат с деревяшкой под крышку поддона и без всяких волнений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #42 Опубликовано 20 мая, 2011 подушка кпп 2х190 (от класики подушки.)=380 р.подушки двигателя буду думать в пятницу..видимо по той же схеме сделаю..две от класиики.. поменял подушки дигателя. поставил по 2 пары от классики. проблем никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #43 Опубликовано 8 июня, 2011 поменял подушки дигателя.поставил по 2 пары от классики. проблем никаких. лядь, может сфотает кто-нить сей процесс, а то на пальцах как-то туговато представляется!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #44 Опубликовано 8 июня, 2011 лядь, может сфотает кто-нить сей процесс, а то на пальцах как-то туговато представляется!!! все просто. подушки вкручиваются в раму в места крепёжных болтов.. от старой подушки отрезаются верхняя и нижняя часть(оставляются пластинки.) нижняя часть крепится на новые (две от классики) верхняя часть крепится за лапу двигателя. потом двигатель опускается на подушки и остатки от староё подушки свариваются между собой по месту.. фоток процесса нет..(фотик украли на следующий день.) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #45 Опубликовано 8 июня, 2011 подушки свариваются между собой по месту.. фоток процесса нет..(фотик украли на следующий день.) Даа, фотик жалко, а зачем варить-то, может всё на болтах сделать?, и как работает движок, не вибрирует, не жёстко по две-то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #46 Опубликовано 8 июня, 2011 подушки свариваются между собой по месту..фоток процесса нет..(фотик украли на следующий день.) Даа, фотик жалко, а зачем варить-то, может всё на болтах сделать?, и как работает движок, не вибрирует, не жёстко по две-то??? можно и болт поставить, но со сваркой,выставил движок по середине и закрепили не снимая. размечать сложнее..и разбирать и снова собирать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #47 Опубликовано 8 июня, 2011 можно и болт поставить,но со сваркой,выставил движок по середине и закрепили не снимая. размечать сложнее..и разбирать и снова собирать.. В чём смысл колхоза, если TM-23 Febest стоит 400 рублей (заведомо качественная RBI- 570 рублей), а две подушки нормального качества от классики- 500? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #48 Опубликовано 8 июня, 2011 В чём смысл колхоза, если TM-23 Febest стоит 400 рублей (заведомо качественная RBI- 570 рублей), а две подушки нормального качества от классики- 500? смысл в том,что предыдущий раз отдал 9000 р. за две подушки. хватило на 5 лет.. а интернет магазинам я уже не верю... всё беру на 8 красноармейской.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. если говорят нету,значит и нету... если есть,то будет по ценам экзиста.. когда сказали ценник на заднюю,то искать пару месяцев дешёвую ...желания небыло... а от классики зашёл в магазин взял поставил и забыл.. порвались ..поменял не думая.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #49 Опубликовано 8 июня, 2011 смысл в том,что предыдущий раз отдал 9000 р. за две подушки.хватило на 5 лет.. Оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #50 Опубликовано 8 июня, 2011 Оригинал? да... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
