Panzerfuehrer 1 Жалоба #1 Опубликовано 5 июля, 2010 На выходных наконец-то поменял масло в КПП и раздатке! До этого масло не менялось ни разу (340 прошло), но надо сказать я думал оно будет гораздо чернее, а так буроватое конечно... на сливных пробках магнит и к этому магниту пристала металлическая стружка. Ибо Сказано: менять масло каждые 45 000 км, а проверять каждые 15 000 км :punk: :slap: - гы, вот же не лень-то, а? Да и главный вопрос - а как уровень проверить можно? Щупа нет и принцип не такой как в мостах, где лишнее выливается... Пришлось заливать новое масло экзотическим способом - заливая оное в ручной насос и прокачивая по шлангу, т.к. больше в заливное отверстие не добраться никак. И почему было не сделать заливную дырочку с левой стороны, там много свободного пространства... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 5 июля, 2010 На выходных наконец-то поменял масло в КПП и раздатке! До этого масло не менялось ни разу (340 прошло), но надо сказать я думал оно будет гораздо чернее, а так буроватое конечно... на сливных пробках магнит и к этому магниту пристала металлическая стружка.Ибо Сказано: менять масло каждые 45 000 км, а проверять каждые 15 000 км :punk: :slap: - гы, вот же не лень-то, а? Да и главный вопрос - а как уровень проверить можно? Щупа нет и принцип не такой как в мостах, где лишнее выливается... Пришлось заливать новое масло экзотическим способом - заливая оное в ручной насос и прокачивая по шлангу, т.к. больше в заливное отверстие не добраться никак. И почему было не сделать заливную дырочку с левой стороны, там много свободного пространства... Ну да, не удобно,а че делать то.В коробку через шланг и большую клизму,уровень пока не потечет обратно. В раздатку таг же,ну или через рычаг раздатки,уровень по заливной пробке. Воть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #3 Опубликовано 5 июля, 2010 ну или через рычаг раздатки Была такая мысль, но не пришлось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 5 июля, 2010 Пришлось заливать новое масло экзотическим способом - заливая оное в ручной насос и прокачивая по шлангу, т.к. больше в заливное отверстие не добраться никак. Шприц стоит копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #5 Опубликовано 5 июля, 2010 Шприц стоит копейки. И где такие красивые продаются? Ты уж делись инфой до конца. :derisive: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #6 Опубликовано 5 июля, 2010 Шприц стоит копейки. Такой есть и он туда точно не влезет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #7 Опубликовано 5 июля, 2010 И где такие красивые продаются? Ты уж делись инфой до конца. У меня точно такой же. Полный фуфел :))) Покупал в жигулином магазине "навигатор" на обводном, правда уже порядком лет назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #8 Опубликовано 5 июля, 2010 Такой есть и он туда точно не влезет! Не надо ля-ля... :) Входит и выходит... Замечательно входит.... (С) :yes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #9 Опубликовано 5 июля, 2010 И где такие красивые продаются? Ты уж делись инфой до конца. :derisive: Да в любых запчастях для нашемарок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gumba1 1 Жалоба #10 Опубликовано 5 июля, 2010 Шприц стоит копейки. Шприц - говно. Тож покупал такой. Думал быстрее чем старым советским на 250 тграммов. Сжёг его нахер в печке и пользуюсь стальным советским. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #11 Опубликовано 5 июля, 2010 В мосты я заливаю бутылочкой из под детской воды фруктоняня - просто идеально, быстро, удобно, без потерь!! :punk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gumba1 1 Жалоба #12 Опубликовано 6 июля, 2010 В мосты я заливаю бутылочкой из под детской воды фруктоняня - просто идеально, быстро, удобно, без потерь!! :punk: Я в трансмиссию лью Castrol. Литровые банки с очень удобной пипеткой. А в коробку пользую старый советский шприц. Он хоть и 250грамм, зато стальной и на руки не течёт. Вообще хочу пневмонагнетатель для масла купить. Подключил к компрессору, налил норму и ололо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #13 Опубликовано 7 июля, 2010 Этим шприцом пользуюсь нормально. На крышку одел резиновое кольцо (подобрал размер у ремонтников на заводе) теперь не течёт! В коробас не лезет, но туда лезет резиновый шланг, присоединённый к шприцу посредством кембрика. Конечно советский лучше, но гдеж его взять бесплатно? Думаю сделать лючёк между сидений, чтобы из салона через воронку наливать. Но лень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 1 Жалоба #14 Опубликовано 8 июля, 2010 Думаю сделать лючёк между сидений, чтобы из салона через воронку наливать. Не такая частая процедура, чтобы делать лючок. Ручным насосом со шлангом вполне нормально получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #15 Опубликовано 8 июля, 2010 Проще из 5-ти литрового баллона старого газового сделать нагнетатель.... Масла налил, компрессором накачнул, и влил во все дыры... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proff 0 Жалоба #16 Опубликовано 20 августа, 2010 Все элементарно снял всю хрень во круг рычагов в салоне -- воронка с трубкой и вперед!!! :wow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vacek95 1 Жалоба #17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Покупаешь емкость для опрыскивания 2-х литровую,отпиливаеш кончик на его место трубку потом наливаешься масло накачиваешь давление и на рукоятке нажимаешь на кнопку вот и всё масло потекло,переодически подкачиваешь воздух 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #18 Опубликовано 16 апреля, 2020 Я шприцом медицинским боольшущим(грамм 200) заливаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #19 Опубликовано 16 апреля, 2020 Шприц Жане называется. Но удобнее либо вот как Костя выше написал, тоже хочу сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
