Grey56
Cнятие Торпедо
Grey56
Коллеги, если кому доводилось снимать торпедо, поделитесь опытом: насколько все это геморно?
Уже признателен...
vasco
  Grey56 сказал:
Уже признателен...
Читать больше
Первый раз снятие заняло часов пять.
Текущий рекорд по снятию и выниманию радиатора печки 40минут :) Сборка час.
Panzerfuehrer
Какая Фронтера, кондея нет?
У меня ОФА без кондея. Я потратил выходные на снятие печки и радиатора отопителя (без снятия торпеды): день на разборку и день на сборку :)))
Торпеду не снимал еще, рекордов тем более не ставил :wow: :yahoo:
Pietari
Как в воду глядел, а тут и тема подходящая. ОФА 2.2 с кондеем! Ищу человека, могущего с печкой помочь: дует, но холодным. Патрубки горячие. Ничего не понимаю. Пробовал сам, но понял, что разобрать не смогу. Был в сервисе - мастера без энтузиазма. Боюсь, что плохо сделают.
НЕЛП, БОЛЬШОЙ! Кто может, помогите! В долгу не останусь!
Грей, наш бесценный опыт: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Должно помочь :)
FRONTOVIK
  Pietari сказал:
Должно помочь :)
Читать больше
Это, скорее всего, проблема не в радиаторе печки. Наверняка в системе охлаждения есть воздушная пробка. На работающем двигателе приоткрути соединение патрубков (или датчик) в самой верхней точке системы охлаждения, выпусти воздух из системы до появления в соединении антифриза (тосола). Циркуляция охл. жидкости возобновится и пойдёт через радиатор печки.
Подсказать где именно можно стравить воздух из системы на 2.2 не могу. Удачи! :yahoo:
Pietari
  FRONTOVIK сказал:
Читать больше
Юрий, спасибо! В который раз уже выручаете! Попробую.
Panzerfuehrer
  Pietari сказал:
Читать больше
"Мастера" не только плохо сделают, но уж точно содрут некислую сумму и отмывать воздухопроводы тоже не будут. А то ведь могут еще и отломать чего не церемонясь или не закрутить обратно, сверчки появятся. Так что лучше посвятить выходные полностью, чтобы неспеша аккуратно все сделать. Правда погода уже не та... да и подсказать конкретно по 95 году с 2.2 тут не знаю сможет ли кто, торпеда закругленная уже или квадратная как на 91-94гг?
Pietari
Торпедо квадратное ещё. Вчера, к стати, погонял на холостых 30 минут с открытой пробкой расширительного бачком, предварительно плеснув антифризу - печка горячим дуть НЕ СТАЛА. Похоже всё таки радиатор?
FRONTOVIK
  Pietari сказал:
Читать больше
Ты не так всё понял - воздушная пробка не в расширительном бачке, а в движке. Именно она блокирует циркуляцию и не даёт горячей жидкости дойти до печки. Её появление возможно при замене жидкости, когда одну полностью сливаешь, а потом в сухой движок заливаешь новую или при ремонте движка (замене радиатора и т.п.) когда нарушаешь систему охлаждения, частично сливаешь жидкость, а потом доливаешь жидкость на не работающем движке в расширительный бачок. Начни с простого, а потом уж дёргай торпеду. :yahoo:
SET
  Pietari сказал:
Должно помочь :)
Читать больше
Может просто заслонку не открывает? Сегодня сам разбирал, дует только на стекло.
iskander
Лет 5-6 назад сам долго мучался с проблемой выгнать воздушную пробку.Для начала хорошо бы убедиться что циркуляции нет.Снимаем шланг с подачи тасола в печку (нижний на 2.4) и вместо него ставим прозрачный силиконовый(на любом авторынке 150руб метр) заводим и сразу видно что и как циркулирует(отлично видно и воздух и тосол) .
Если опредилил что нет циркуляции то заезжаем на эстокаду под большой наклон(по ходу)в результате чего печка не становится верхней точкой системы охлождения.Прогреваем двигатель до открытия термостата и на горячую доливаем в бачёк(при открытии бачка прикрыть пробку тряпкой и открывать потихиньку).Уровень жидкости резко упадёт вот тогда и наступит счастье
Pietari
Так и делал. И шланг прозрачный, и всё остальное. И таки ЗАРАБОТАЛО!!! Торпедо снимать не пришлось. Чему я несказанно рад.
Grey56
Камраден, спасибо за советы....Торпеду снимать не стал, Но почти день убил на "снять- поставить" печку - не грела вообче. Проблема открылась, когда выдернул ее на свет божий: корпус печурки был в трещинах... вот и гнало воздух куда попало, но не через радиатор отопителя. Склеил, проклеил, собрал. Поставил со всевозможными восклицаниями на место - ЗАРАБОТАЛА!
И вам того желаю)))
Что касаемо воздушной пробки в печке: ослабляем хомут на обратке - верхний шланг, так что бы тосол потек из соединения - патрубок - шлпанг, запускаем двигатель - воздух выскочит на улицу как миленький. Проверено!
Yuri_R
  Panzerfuehrer сказал:
Торпеду не снимал еще, рекордов тем более не ставил :angry: -_-
Читать больше
А как ты снимал блок отопителя без снятия торпеды, поподробнее можно.
У меня заклинило заслонку переключения режимов отопления в положении на стекло.
Торпеду всю снимать не хочется.
Если можно опиши основные моменты снятия блока заслонок на отопителе плз...
