inlins Жалоба #1 Опубликовано 19 октября, 2010 Со временем перестал запускаться webasto от акумма. При рабочем двигателе запускается без проблем и работает после остановки двигателя, как положено. В "Аларме" отдиагностировали, подключили к внешнему источнику и сказали, что в самом устройстве проблем нет. Электрик на "Opele" сказал, что по его части тоже всё функционирует должным образом... Может кто сталкивался или посоветует что? Благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #2 Опубликовано 19 октября, 2010 Со временем перестал запускаться webasto от акумма. При рабочем двигателе запускается без проблем и работает после остановки двигателя, как положено. В "Аларме" отдиагностировали, подключили к внешнему источнику и сказали, что в самом устройстве проблем нет. Электрик на "Opele" сказал, что по его части тоже всё функционирует должным образом... Может кто сталкивался или посоветует что? Благодарю! Возможно ему не хватает ампеража для старта, тщательно проверь землю. Причём и на аккуме, и на самом блоке. Если земля ок, тогда смотри + на блок вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inlins Жалоба #3 Опубликовано 20 октября, 2010 Возможно ему не хватает ампеража для старта, тщательно проверь землю. Причём и на аккуме, и на самом блоке.Если земля ок, тогда смотри + на блок вебасто. Благодарю! Обязательно проверю, хотя на мой взгляд, если бы контакт массы был бы плох, то устройство вообще не должно было бы запускаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #4 Опубликовано 20 октября, 2010 Благодарю! Обязательно проверю, хотя на мой взгляд, если бы контакт массы был бы плох, то устройство вообще не должно было бы запускаться... 1. В месте плохого контакта значительно возрастает сопротивление, что может вызывать как падение напряжения на устройстве, так и падение тока. При работающем геныче и ток и напряжение в сети возрастают и даже с учётом имеющегося сопротивления, до прибора уже доходит необходимый минимум. 2. На старте, блоку вебасто может требоваться ампераж, кратный амперажу рабочего режима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
