Сцепление На С 24 Ne
Два вопроса (СРОЧНО):
1. Делаются ли новые накладки на диск сцепления? Если да, то где и почём.
2. Выжимной подшипник. Есть ли аналоги? :wow:
Empyrium
номер выжимного NSK 57KC4201. Экзист сказал, что они у нас одинаковые. Ценник будет в районе тысчи, но срок поставки ..... 4-5 недель. И еще, тот же ексист предлагает SACHS 1863 863 001 за 1300 и Aisin BG-004 за 1400. Вроди как за один день. В коробочке то буит фсерафно NSK 57KC4201 :wow:
Попробуй на евроавто заказать. Они на удивление быстро и слаженно работают, и ценик там вполне приемлим, по крайней мере, так говорит мой и Искандеровский опыт работы с ними. Может и тебе повезет.
Pietari
Товарищ переклёпывал диск тыщи за две, вроде. У него ОФА спорт, 2х литровая. Могу знать.
iskander
У скарабея есть телефон конторы где занимаются востановлением гдето в АТП около торфяной работают здорово и гуманно а вот клепают ли диски не знаю накладки ФЕРАДО один в один от волги а заклепать не проблема я думаю в любой рем зоне АТП
А что такое АТП? :wow:
ALEKS YOG
Было раньше такое!АвтоТранспортноеПредприятие! :wow: :wow:
Было раньше такое!АвтоТранспортноеПредприятие! :yahoo: :yahoo:
Съездил на рынок - посмотрел волговские накладки на диск сцепления. Они на 4мм. меньше по диаметру и на 1,3 мм тоньше. Суммарная толщина на 2,6 мм меньше!!! Это как при очень хорошем износе оригинала. Дырочки под заклёпки тоже не совпадают - надо пересверливать под заклёпки. Так что совсем не Айс! Отказался. :wow:
аллигатор
Съездил на рынок - посмотрел волговские накладки на диск сцепления. Они на 4мм. меньше по диаметру и на 1,3 мм тоньше. Суммарная толщина на 2,6 мм меньше!!! Это как при очень хорошем износе оригинала. Дырочки под заклёпки тоже не совпадают - надо пересверливать под заклёпки. Так что совсем не Айс! Отказался. :angry:
Ну пипец..а мне позвонить не але :roll:
Да и ваще..куда пропал-то?
Опаньки! Эт я до тебя никак дозвониться не могу! Думал, что твой тел - вне зоны потому, что ты в отпуск куда нибудь свинтил! А оно во как -ты дома! Буду звонить. :angry:
iskander
Вроде до этого никто не писал об этом
Подошел как родной диск сцепления от Nissan Patrol GR (Y60) 2.8 TD.
Профиль ступицы: 23x25,6-24N; Число зубцов: 24; Диаметр [мм]: 240
Мы ставили Valeo 803 485 за 1200 р.
ALEKS YOG
Съездил на рынок - посмотрел волговские накладки на диск сцепления. Они на 4мм. меньше по диаметру и на 1,3 мм тоньше. Суммарная толщина на 2,6 мм меньше!!! Это как при очень хорошем износе оригинала. Дырочки под заклёпки тоже не совпадают - надо пересверливать под заклёпки. Так что совсем не Айс! Отказался. :tooth:
Дабы тем не плодить.
На 2.4 какая толщина нового диска?Ну или накладок?
Надо свой отдефектовать,сколько осталось.
Valeo 803 485: 8.5мм, такая же толщина на чуть поездившем SACHS.
кстати, диска сам- гогно, заклёпки махонькие, соединение втулка-фрикционная пластина выполнено одной пластинкой- лучше купить SACHS или аналог по качеству... рядом ложишь- так в глаза бросается.
ALEKS YOG
Justice Спасибо.
Буду наверное брать комплект LUK.
Он и стоял.Но диск уже брякает,на карзине выроботка и выжимной просится.
В общем,раз залез,поставлю всё новое.
А выжимной как проверить? Снял, покрутил, люфта нет... а поменять подмывает... Nsk 57-TKC4201
ALEKS YOG
Если люфта нет,и крутится тихо и мягко,чего его менять?
У меня он весь ржавый и крутится шумно.
У Nsk ценичик душевный...
aleks81
на фросю 2,4 подходит накладки феродо от газели один в один. себе поменял полет отличный!
