Skat
Передний Кардан.
Skat
Всем добрый день!
Отвез вчера машинку для замены передней крестовины, ибо пора наступила. Ремонтники сняли кардан и сказали, что он тоже закис и его надо менять или что-то придумывать.
В общем, нарыл 2 темы про это:
В общем, не знаю что делать и что сказать ремонтникам. Они говорят, что шлицы разогреть можно, разобрать можно, но из-за нагрева полетят все сальники и что их надо будет менять.
К сожалению, я не опытен в данном вопросе, поэтому и ответить мне нечего.
Может быть фронтероводы мне помогут? :)
fixx
что закисло то??? я что то не догнал...
он ведь вроде как откручивается и все... какие сальники сгорят????
Два часа назад снял с помощью болгарки передний кардан. Болты закисли, ди и лень крутить было. Какие нах сальники?? Ты где так чинишься? Они хоть пометили как он стоял? Приедешь получать - удостоверься, что метки стоят и совпадают.
HardStyle
+1 к парням, смахивает на какой-то развод, особенно порядок дейсвий .... сняли .... а потом он закис. :wow:
Опять же какие нах сальники ........ там нечего так много и долго резать, чтобы что-то так нагрелось, в худшем случае 2 минуты работы болгарки и кардан в руках, далее шпильковёрт, или сверло.
Empyrium
Гопота сельская..... Закисло шлицевое переднива кардана.... в карасине или соляре отмачивать его надо.... а потом на полном приводе иногда ездить нада ну и шприцевать....
если, Вова, ты не понял, что в переднем кардане есть шлицевое соединение, то тебе его тоже надо восстанавливать....
  Empyrium сказал:
Отвали, император, скарабеи ползут. 6-го поговорим у Любы, я те за шлицы объясню. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Жалкий пятидневный капремонт. smile103.gif
fixx
я бы задумался в следующий раз ехать в этот сервис или не стоит!!!!
Делайся сам, вопросы будут другого плана..... :)
Skat
Сорри, что не отвечал. Был сильно занят. :)
Болты тут ни причем.
Как я понял закисла ответная часть к переднему кардану, которая в раздатку вставляется (может чего-то и путаю).
Поэтому собственно и вставил ссылкой тему, где это обсуждается и где говорится, что снимается это все с помощью двух кувалд и кучи ВД-40. Перечитайте ссылку, плз. :)
Собственно, мои ремонтники боятся снимать, ибо с фротнерами они не очень-то работали. Поэтому ищу кто бы взялся снять эту штуковину и сделал бы мне данный ремонт. У меня времени, к сожалению, нет. Может быть кто-нибудь знает у кого и где мне сделать ремонт?
  Skat сказал:
Можно на Бестужевской (или точнее все же на Лабораторном) у Лома, можно на Дальневосточном 2. Смотря что к тебе ближе. Но надежней всего - самому.
Skat
  Scarabey сказал:
Ну я уже говорил, что времени, к сожалению, нема. :(
ЗЫ а можно какой-нибудь контакт по Лабораторному и Дальневосточному, плз?
  Skat сказал:
Дальневосточный пр., дом 2
Дюха: 8(911) 956-девять4-девять3 (Андрей)
Новый сервис на Лабораторном проспекте 18А
Работаем с 10 00 до 19 00 по будням. и с 11 00 до 18 00 по суботам и воскресениям.
Наши телефоны:
Ремзона 9 053 071
Запчасти новые и Б/У 900 17 80.
Старший мастер РМЗ Игорь, Сергей(lom) продавец ЗП Фёдор.
Skat
  Scarabey сказал:
Наши телефоны:
Ремзона 9 053 071
Спасибо большое!!!
граница
  Skat сказал:
Спасибо большое!!!
ну и чем же тема закончилась.сам снял этот кардан и ломаю голову как его разобрать,чтобы он ходил((.и при разборе он полностью разъединяеться на две части или там есть стопор?
граница
  граница сказал:
разобрал всё почистил от пластика.а вот как теперь сделать ,чтобы востановить это покрытия?
  граница сказал:
А зачем?
граница
  Scarabey сказал:
А зачем?
чтобы его не шатало внутри.
andrea1963
